Problème avec température processeur
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon PC fixe.
En effet, j'ai des écrans bleus assez réguliers, un par jour en moyenne.
Sachant que quand je jouais (j'utilise de moins en moins ce PC) j'en avais plus.
Voici un rapport de WhoCrashed :
On Sun 17/05/2015 10:55:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051915-17347-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x72A40)
Bugcheck code: 0x101 (0x19, 0x0, 0xFFFFF88003117180, 0x6)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an expected clock interrupt on a secondary processor, in a multi-processor system, was not received within the allocated interval.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Il faut savoir aussi que la Carte graphique est neuve.
Ma carte mère dans le BIOS m'indique la température du CPU à 40° environ.
Speecy également.
Par contre, SpeedFan m'indique que le CPU est à 85° environ.
Cela n'est pas normal et j'aurais plutôt tendance à croire Speedfan vu les écrans bleus.
Selon moi, la carte graphique ne détecte pas correctement la température et ne fait par conséquent par monter la vitesse des ventilateurs en conséquence (30% d'utilisation pour le ventilateur CPU, je n'arrive pas à le modifier moi même car le BIOS bloque la modification de ce paramètre).
Quelqu'un pourrait-il me confirmer ça ou émettre d'autres hypothèses ?
Cordialement,
TeRMiNo
9 réponses
    Je viens de réinstaller mon HDD avec Windows dessus, j'ai débranché mon SSD mais les blue screens continuent.
    Toujours le même problème...
    Je ne sais que faire...
    Les problèmes ont démarré depuis ce SSD (peut être aucun lien après tout)
    Mais cela persiste.
    J'ai eu 2 blue screens depuis ce midi...
    Speedfan indique toujours 80º alors que Speccy dans les 30º...
      Teste tes RAMS, barrette par barrette...
  2. Djo, merci de ta réponse.
    Qu'est-ce qui te fais dire que c'est un SSD ?
    L'erreur est survenue depuis l'installation de mon SSD en janvier justement :) C'est un Crucial MX 100.
    Les RAM ont été testées en mars et elles sont niquelles :)
    Il faut se pencher sur le SSD dans ce cas j'essaierais de lancer windows sur mon ancien HDD et de retirer le SSD, mais comment tu peux voir que ça peut venir d'un SSD ?
      Ah bah ne cherche pas plus loin...
      Je le sais parce que quand mes ports RAM sur ma carte-mère ont lâché, ça me mettait cette erreur et j'ai cherché sur google, tout simplement ;-)
    2. Ha d'accord
      C'est bizarre qu'un matériel neuf puisse donner ce genre d'erreur non ?
      Qu'est ce que je dois en faire du SSD si jamais c'est bien lui qui fait ça sachant qu'il est encore garantie ?
      Je pourrais jamais mettre de SSD sur mon Pc alors ?
      Je vais retirer le SSD dimanche et je vous tiendrais au courant.
      Merci :)
    3. Contributeur
      Chez Crucial? Nonnn pas du tout... Je ne prends que Kingston, Intel ou Samsung... Corsair aussi. Mais Crucial, vu trop de "morts-nés".
    4. Ça marche, merci :)
  3. Contributeur
    Salut
    Au vu de l'erreur c'est soit les RAM, soit un SSD...
    1. Re !
      Ben SpeedFan indique 85º, Speecy indique 40º.
      Qui croire ?
      Et ça plante en faisant tout et n'importe quoi.
      Surfer sur internet, jouer, desfois rien, etc...
      Est-ce la carte mère qui détecte mal la chaleur ou le processeur qui chauffe trop ?
      Ou le ventirad qui fonctionne mal ? Ou autre chose ?
        C'est vrai que les températures ne sont pas vue partout pareil... fait quand même bien attention que c'est en degré centigrade et pas en Farenheit .. dès fois que..
        Je ne sais pas lequel croire.
        Si c'est le matériel, ce sera pareil sous Ubuntu en CD live.. normalement..??
      2. L'unité est toujours le degré Celcius (ou centigrade) :)
    2. Contributeur
      RE,
      Tout de même, 85°, c'est beaucoup..
      Tu devrais mesurer la température avant de commencer à travailler... et ensuite la remesurer après et voir ainsi la différence..
      Tu pourrais aussi faire tourner ton PC avec un CD live, UBUNTU par ex... Tu lance une vidéo, ça le fait travailler pas mal... et tu verra bien s'il se plante également...???
      Si oui, c'est que tu as un problème technique dans ta machine...
      Si Non, c'est que le problème est dans ton Windows ou le disque dur.
        Le processeur est un Intel Core i7 2600K
        La carte graphique (neuve) est une NVIDIA GeForce GTX 750
        Le problème datait d'avant le changement de CG.
        L'Alim est une OCZ ModXStream - 700W
          Salut
          Quel processeur, quelle carte graphique? Et tu as quoi comme alimentation?
          1. J'aurais du préciser, j'ai déjà fais cela.
            J'ai changé la pâte thermique le mois dernier, le problème était déjà là avant.
            Merci quand même :)
              Moi, je pense que c'est ton processeur qui est trop chaud, because il est pas ou mal refroidi...
              Nettoyage profond des ailettes du radiateur du processeur, avec un pinceau d'une main et un aspirateur de l'autre... PC arreté.
              Et remesure la température...
              Il peut aussi avoir besoin de changer la pâte thermique, mais je ne veux pas t'embarquer là dedans pour le moment.
