PC Speed Maximizer
Que penser de PC Speed Maximizer. Est-ce une bonne solution pour redonner de la vigueur à un vieux PC devenu très lent ? Sinon quel logiciel utiliser ? Merci de vos réponses,
Cordialement à tous,
Cvallier
    Lis les avis: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-24215910-avis-sur-pc-speed-maximizer
    Fais un nettoyage avec AdwCleaner
    Fais un nettoyage avec Malwarebytes, A l'installation, décoche l'essai de la version premium.
    Regarde ce qui se lance au démarrage du PC (Registry Run)
    Appuie sur les touches Windows + R
    Tape: msconfig
    -> Démarrage
    Ne laisse que ton antivirus ou choses nécessaires...
    (Avec Windows 8 , c'est avec le gestionnaire de tâches --> Démarrage)
    Tape: services.msc
    Regarde si il y a des services qui peuvent être désactivées ou en mode manuel.
    Puis clic droit sur Ordinateur / Gérer , et va dans Planificateur de tâches / Bibliothèque du planificateur de tâches.
    Regarde si il y a quelque chose de trop , clic droit , désactiver.
    Fait un nettoyage (même le registre avec CCleaner Portable) , ajoute le au menu contextuel de la corbeille.
    Utilise Wise Disk Cleaner, il fait de la place, il peut entre autres supprimer les fichiers d'installation de Windows update.
    Nettoie et défragmente le registre avec Wise Registry Cleaner
    Tu peux aussi utiliser Auslogics Registry Defrag pour défragmenter le registre, il est redevenu gratuit, mais fais attention de ne pas installer de toolbar ou logiciel non souhaité a l'installation.
    Fait une défragmentation du disque avec Auslogics Disk Defrag Portable
    Utilise très souvent ATF-Cleaner
