OpenVPN le client ne se connecte pas
Je viens de remonter un openVPN sur un serveur CentOS 6 64 bits.
J'ai installé l'application, généré mes clés et j'ai un problème.
Le PC client ne se connecte pas.
J'ai refait mon jeu de certificats plusieurs pensant que cela venait de là, mais finalement je ne crois pas.
J'ai plutôt l'impression que ça provient de l'application openvpn, mais je ne vois pas ce qui bloque.
Pour info, je donne l'adresse 200.100.100.50, mais forcément, elle est trop ronde pour être l'adresse réelle du serveur.
Coté serveur l'interface réseau iptunnel se monte correctement :
(extrait du résultat de ifconfig)
Voici ce que j'ai sur le serveur dans /var/log/messages
Je pense que le problème se situe coté serveur, car avec un fichier client openvpn qui fonctionnait avec un ancien serveur, ça ne fonctionne pas mieux. (configuration cliente équivalente, j'ai pris soin de mettre la bonne addresse du serveur avant d'essayer).
Coté client le journal est un peu long, donc avant de le mettre je vais fournir les fichiers :
/etc/openvpn/server.conf
et
C:\program files\openvpn\config\client.ovpn
c:\program files\openvpn\config\client.ovpn
Dans le journal coté client (Windows), j'ai beaucoup de lignes comme celles-ci :
Mais comme j'ai mis le journal en mode "verbeux" je ne pense pas que ça ait un rapport.
Vers la fin de mon journal coté client (Windows), j'ai ça :
Je pense qu'il y a beaucoup de détails dans ce message, peut-être même un peu trop.
Il y a deux jours que je me bagarre avec cette config et j'ai du mal à m'en sortir.
J'ai déjà regardé sur le site "openvpn.net" et j'ai trouvé des messages décrivant le même problème, mais pas de solutions.
Merci par avance pour votre aide.
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:10.8.0.1 P-t-P:10.8.0.2 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Feb 12 19:16:41 servername openvpn[5050]: I/O WAIT TR|Tw|SR|Sw [10/0]
Feb 12 19:16:51 servername openvpn[5050]: event_wait returned 0
Feb 12 19:16:51 servername openvpn[5050]: I/O WAIT status=0x0020
Feb 12 19:16:51 servername openvpn[5050]: MULTI: REAP range 176 -> 192
Feb 12 19:16:51 servername openvpn[5050]: SCHEDULE: schedule_find_least NULL
Feb 12 19:16:51 servername openvpn[5050]: PO_CTL rwflags=0x0001 ev=6 arg=0x0069c9e8
Feb 12 19:16:51 servername openvpn[5050]: PO_CTL rwflags=0x0001 ev=7 arg=0x0069c8c8
Feb 12 19:16:51 servername openvpn[5050]: I/O WAIT TR|Tw|SR|Sw [10/0]
et
port 1194 #- port
proto udp #- protocol
dev tun
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
reneg-sec 0
ca /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.crt
#cert /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ovpnsrv1.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.key
#key /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ovpnsrv1.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/dh1024.pem
#plugin /usr/share/openvpn/plugin/lib/openvpn-auth-pam.so /etc/pam.d/login #- Comment this line if you are using FreeRADIUS
plugin /etc/openvpn/openvpn-auth-pam.so /etc/pam.d/login
#plugin /usr/lib64/openvpn/plugin/lib/openvpn-auth-pam.so /etc/pam.d/login
#plugin /etc/openvpn/radiusplugin.so /etc/openvpn/radiusplugin.cnf #- Uncomment this line if you are using FreeRADIUS
client-cert-not-required
username-as-common-name
server 10.8.0.0 255.255.255.0
push "redirect-gateway def1"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
keepalive 5 30
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status 1194.log
#verb 3
verb 9
# Sample client-side OpenVPN 2.0 config file #
# for connecting to multi-client server. #
# This configuration can be used by multiple #
# clients, however each client should have #
# its own cert and key files. #
# On Windows, you might want to rename this #
# file so it has a .ovpn extension #
# Specify that we are a client and that we
# will be pulling certain config file directives
# from the server.
client
# Use the same setting as you are using on
# the server.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun
# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel
# if you have more than one. On XP SP2,
# you may need to disable the firewall
# for the TAP adapter.
;dev-node MyTap
# Are we connecting to a TCP or
# UDP server? Use the same setting as
# on the server.
;proto tcp
proto udp
# The hostname/IP and port of the server.
# You can have multiple remote entries
# to load balance between the servers.
remote 200.100.100.50 1194 #adresse fictive modifiée.
;remote my-server-2 1194
# Choose a random host from the remote
# list for load-balancing. Otherwise
# try hosts in the order specified.
;remote-random
# Keep trying indefinitely to resolve the
# host name of the OpenVPN server. Very useful
# on machines which are not permanently connected
# to the internet such as laptops.
resolv-retry infinite
# Most clients don't need to bind to
# a specific local port number.
nobind
# Downgrade privileges after initialization (non-Windows only)
;user nobody
;group nobody
# Try to preserve some state across restarts.
persist-key
persist-tun
# If you are connecting through an
# HTTP proxy to reach the actual OpenVPN
# server, put the proxy server/IP and
# port number here. See the man page
# if your proxy server requires
# authentication.
;http-proxy-retry # retry on connection failures
;http-proxy [proxy server] [proxy port #]
# Wireless networks often produce a lot
# of duplicate packets. Set this flag
# to silence duplicate packet warnings.
;mute-replay-warnings
# SSL/TLS parms.
# See the server config file for more
# description. It's best to use
# a separate .crt/.key file pair
# for each client. A single ca
# file can be used for all clients.
ca ca.crt
#cert client.crt #Fichier de la config de base.
#key client.key #Fichier de la config de base.
cert vpnhome.crt
key vpnhome.key
# Verify server certificate by checking
# that the certicate has the nsCertType
# field set to "server". This is an
# important precaution to protect against
# a potential attack discussed here:
# https://openvpn.net/community-resources/how-to/#mitm
# To use this feature, you will need to generate
# your server certificates with the nsCertType
# field set to "server". The build-key-server
# script in the easy-rsa folder will do this.
ns-cert-type server
# If a tls-auth key is used on the server
# then every client must also have the key.
;tls-auth ta.key 1
# Select a cryptographic cipher.
# If the cipher option is used on the server
# then you must also specify it here.
;cipher x
# Enable compression on the VPN link.
# Don't enable this unless it is also
# enabled in the server config file.
comp-lzo
# Set log file verbosity.
verb 9
# Silence repeating messages
;mute 20
Thu Feb 12 15:27:00 2015 us=150870 event_wait returned 1
Thu Feb 12 15:27:01 2015 us=170768 event_wait returned 0
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=164596 WIN32 I/O: Socket Completion non-queued error: Invalid argument (WSAEINVAL) (errno=10022)
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=164596 UDPv4 read returned -1
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=164596 UDPv4 READ [0] from [undef]: DATA UNDEF len=-1
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=164596 event_wait returned 1
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=583596 event_wait returned 1
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=583596 UDPv4 read returned 26
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=583596 UDPv4 READ [26] from [AF_INET]200.100.100.50:1194: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=fcadd885 5a0b2941 [ 0 sid=f1a88f1e 5237851b ] pid=0 DATA
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=583596 MANAGEMENT: >STATE:1423791122,AUTH,,,
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=583596 TLS: Initial packet from [AF_INET]200.100.100.50:1194, sid=fcadd885 5a0b2941
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=583596 event_wait returned 2
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=583596 UDPv4 WRITE [22] to [AF_INET]200.100.00.50:1194: P_ACK_V1 kid=0 sid=f1a88f1e 5237851b [ 0 sid=fcadd885 5a0b2941 ]
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=583596 UDPv4 write returned 22
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=584596 event_wait returned 2
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=584596 UDPv4 WRITE [114] to [AF_INET]200.100.00.50:1194: P_CONTROL_V1 kid=0 sid=f1a88f1e 5237851b [ ] pid=1 DATA 16030100 ce010000 ca030137 957a57c1 03fd70e3 ecce39a1 2e3f48cb 8a3031e[more...]
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=584596 UDPv4 write returned 114
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=584596 UDPv4 WRITE [114] to [AF_INET]200.100.00.50:1194: P_CONTROL_V1 kid=0 sid=f1a88f1e 5237851b [ ] pid=2 DATA c0020005 0004c012 c0080016 0013c00d c003000a 00150012 00090014 0011000[more...]
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=584596 UDPv4 WRITE [25] to [AF_INET]200.100.00.50:1194: P_CONTROL_V1 kid=0 sid=f1a88f1e 5237851b [ ] pid=3 DATA 000f0010 0011000f 000101
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=584596 UDPv4 write returned 25
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=584596 event_wait returned 1
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=642596 event_wait returned 1
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=642596 PKCS#11: __pkcs11h_openssl_ex_data_free entered - parent=000000000033B020, ptr=0000000000000000, ad=000000000033B078, idx=0, argl=0, argp=00000000645D7DCF
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=642596 PKCS#11: __pkcs11h_openssl_ex_data_free entered - parent=00000000003A3100, ptr=0000000000000000, ad=00000000003A3158, idx=0, argl=0, argp=00000000645D7DCF
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=642596 TCP/UDP: Closing socket
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=643596 SIGTERM[hard,] received, process exiting
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=643596 MANAGEMENT: >STATE:1423791122,EXITING,SIGTERM,,
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=643596 PKCS#11: pkcs11h_terminate entry
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=643596 PKCS#11: Terminating openssl
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=643596 PKCS#11: _pkcs11h_openssl_terminate
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=643596 PKCS#11: Removing providers
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=643596 PKCS#11: Releasing sessions
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=643596 PKCS#11: Terminating slotevent
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=643596 PKCS#11: _pkcs11h_slotevent_terminate entry
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=643596 PKCS#11: _pkcs11h_slotevent_terminate return
Thu Feb 12 15:32:02 2015 us=643596 PKCS#11: Marking as uninitialized
Après réfection complète du fichier /etc/openvpn/server.conf, openvpn refonctionne de nouveau correctement.
Voici le nouveau fichier :
Une des différences avec l'ancien est qu'il n'y est pas fait mention du plugin d'authentification :
# Sample OpenVPN 2.0 config file for #
# multi-client server. #
# This file is for the server side #
# of a many-clients <-> one-server #
# OpenVPN configuration. #
# OpenVPN also supports #
# single-machine <-> single-machine #
# configurations (See the Examples page #
# on the web site for more info). #
# This config should work on Windows #
# or Linux/BSD systems. Remember on #
# Windows to quote pathnames and use #
# double backslashes, e.g.: #
# "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\foo.key" #
# Comments are preceded with '#' or ';' #
# Which local IP address should OpenVPN
# listen on? (optional)
;local a.b.c.d
# Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
# If you want to run multiple OpenVPN instances
# on the same machine, use a different port
# number for each one. You will need to
# open up this port on your firewall.
port 1194
# TCP or UDP server?
;proto tcp
proto udp
# "dev tun" will create a routed IP tunnel,
# "dev tap" will create an ethernet tunnel.
# Use "dev tap0" if you are ethernet bridging
# and have precreated a tap0 virtual interface
# and bridged it with your ethernet interface.
# If you want to control access policies
# over the VPN, you must create firewall
# rules for the the TUN/TAP interface.
# On non-Windows systems, you can give
# an explicit unit number, such as tun0.
# On Windows, use "dev-node" for this.
;dev tap
dev tun
# from the Network Connections panel if you
# have more than one. On XP SP2 or higher,
# you may need to selectively disable the
# Windows firewall for the TAP adapter.
# Non-Windows systems usually don't need this.
;dev-node MyTap
# SSL/TLS root certificate (ca), certificate
# (cert), and private key (key). Each client
# and the server must have their own cert and
# key file. The server and all clients will
# use the same ca file.
# See the "easy-rsa" directory for a series
# of scripts for generating RSA certificates
# and private keys. Remember to use
# a unique Common Name for the server
# and each of the client certificates.
# Any X509 key management system can be used.
# OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
# (see "pkcs12" directive in man page).
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key # This file should be kept secret
# Diffie hellman parameters.
# Generate your own with:
# openssl dhparam -out dh2048.pem 2048
#dh dh2048.pem
dh dh1024.pem
# Network topology
# Should be subnet (addressing via IP)
# unless Windows clients v2.0.9 and lower have to
# be supported (then net30, i.e. a /30 per client)
# Defaults to net30 (not recommended)
;topology subnet
# Configure server mode and supply a VPN subnet
# for OpenVPN to draw client addresses from.
# The server will take 10.8.0.1 for itself,
# the rest will be made available to clients.
# Each client will be able to reach the server
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
# ethernet bridging. See the man page for more info.
# Maintain a record of client <-> virtual IP address
# associations in this file. If OpenVPN goes down or
# is restarted, reconnecting clients can be assigned
# the same virtual IP address from the pool that was
# previously assigned.
ifconfig-pool-persist ipp.txt
# Configure server mode for ethernet bridging.
# You must first use your OS's bridging capability
# to bridge the TAP interface with the ethernet
# NIC interface. Then you must manually set the
# IP/netmask on the bridge interface, here we
# assume 10.8.0.4/255.255.255.0. Finally we
# must set aside an IP range in this subnet
# (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
# to connecting clients. Leave this line commented
# out unless you are ethernet bridging.
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
# using a DHCP-proxy, where clients talk
# to the OpenVPN server-side DHCP server
# to receive their IP address allocation
# and DNS server addresses. You must first use
# your OS's bridging capability to bridge the TAP
# interface with the ethernet NIC interface.
# Note: this mode only works on clients (such as
# Windows), where the client-side TAP adapter is
# bound to a DHCP client.
;server-bridge
# Push routes to the client to allow it
# to reach other private subnets behind
# the server. Remember that these
# private subnets will also need
# to know to route the OpenVPN client
# address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
# back to the OpenVPN server.
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
# To assign specific IP addresses to specific
# clients or if a connecting client has a private
# subnet behind it that should also have VPN access,
# use the subdirectory "ccd" for client-specific
# configuration files (see man page for more info).
# EXAMPLE: Suppose the client
# having the certificate common name "Thelonious"
# also has a small subnet behind his connecting
# machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
# First, uncomment out these lines:
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
# Then create a file ccd/Thelonious with this line:
# iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
# This will allow Thelonious' private subnet to
# access the VPN. This example will only work
# if you are routing, not bridging, i.e. you are
# using "dev tun" and "server" directives.
# EXAMPLE: Suppose you want to give
# Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
# First uncomment out these lines:
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
# Then add this line to ccd/Thelonious:
# ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
# Suppose that you want to enable different
# firewall access policies for different groups
# of clients. There are two methods:
# (1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
# group, and firewall the TUN/TAP interface
# for each group/daemon appropriately.
# (2) (Advanced) Create a script to dynamically
# modify the firewall in response to access
# from different clients. See man
# page for more info on learn-address script.
;learn-address ./script
# If enabled, this directive will configure
# all clients to redirect their default
# network gateway through the VPN, causing
# all IP traffic such as web browsing and
# and DNS lookups to go through the VPN
# (The OpenVPN server machine may need to NAT
# or bridge the TUN/TAP interface to the internet
# in order for this to work properly).
;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
# Certain Windows-specific network settings
# can be pushed to clients, such as DNS
# or WINS server addresses. CAVEAT:
# https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/FAQ#dhcpcaveats
# The addresses below refer to the public
# DNS servers provided by opendns.com.
;push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
;push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
# Uncomment this directive to allow different
# clients to be able to "see" each other.
# By default, clients will only see the server.
# To force clients to only see the server, you
# will also need to appropriately firewall the
# server's TUN/TAP interface.
;client-to-client
# Uncomment this directive if multiple clients
# might connect with the same certificate/key
# files or common names. This is recommended
# only for testing purposes. For production use,
# each client should have its own certificate/key
# pair.
# IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
# CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
# EACH HAVING ITS OWN UNIQUE "COMMON NAME",
# UNCOMMENT THIS LINE OUT.
;duplicate-cn
# The keepalive directive causes ping-like
# messages to be sent back and forth over
# the link so that each side knows when
# the other side has gone down.
# Ping every 10 seconds, assume that remote
# peer is down if no ping received during
# a 120 second time period.
keepalive 10 120
# For extra security beyond that provided
# by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
# to help block DoS attacks and UDP port flooding.
# Generate with:
# openvpn --genkey --secret ta.key
# The server and each client must have
# a copy of this key.
# The second parameter should be '0'
# on the server and '1' on the clients.
;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
# This config item must be copied to
# the client config file as well.
;cipher BF-CBC # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC # AES
;cipher DES-EDE3-CBC # Triple-DES
# If you enable it here, you must also
# enable it in the client config file.
comp-lzo
# The maximum number of concurrently connected
# clients we want to allow.
;max-clients 100
# It's a good idea to reduce the OpenVPN
# daemon's privileges after initialization.
# You can uncomment this out on
# non-Windows systems.
;user nobody
;group nobody
# The persist options will try to avoid
# accessing certain resources on restart
# that may no longer be accessible because
# of the privilege downgrade.
persist-key
persist-tun
# Output a short status file showing
# current connections, truncated
# and rewritten every minute.
status openvpn-status.log
# By default, log messages will go to the syslog (or
# on Windows, if running as a service, they will go to
# the "\Program Files\OpenVPN\log" directory).
# Use log or log-append to override this default.
# "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
# while "log-append" will append to it. Use one
# or the other (but not both).
log openvpn.log
;log-append openvpn.log
# Set the appropriate level of log
# file verbosity.
# 0 is silent, except for fatal errors
# 4 is reasonable for general usage
# 5 and 6 can help to debug connection problems
# 9 is extremely verbose
verb 9
# Silence repeating messages. At most 20
# sequential messages of the same message
# category will be output to the log.
;mute 2
Et voici l'ancien fichier qui ne permet pas l'authentification entre le client et le serveur.
port 1194 #- port
#proto tcp #- protocol
dev tun
#tun-mtu 1500
#tun-mtu-extra 32
#mssfix 1450
#reneg-sec 0
#client-cert-not-required
#username-as-common-name
##push "redirect-gateway def1"
push "redirect-gateway"
keepalive 5 30
comp-lzo
max-clients 5 #Ajoute car il ne devrait pas y avoir plus de 5 connexions simultanees.
persist-key
persist-tun
status 1194.log
log openvpn.log #Ajoute pour avoir des informations a chaque redemarrage.
#verb 3
verb 9
Je passe le fil en résolu. -
Finalement, j'ai repris le fichier sample, puis en même temps, j'ai déplacé les certificats dans le dossier /etc/openvpn.
Et Ca a refonctionné.
Ouf !
Je n'ose pas encore mettre en résolu, on verra demain... -
En regardant les détails de OpenVPN voici ce que j'obtiens.
[root@servername etc]# openvpn --version
OpenVPN 2.3.6 x86_64-redhat-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Dec 2 2014
library versions: OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013, LZO 2.03
Originally developed by James Yonan
Copyright (C) 2002-2010 OpenVPN Technologies, Inc. <sales@openvpn.net>
Compile time defines: enable_crypto=yes enable_crypto_ofb_cfb=yes enable_debug=yes enable_def_auth=yes enable_dlopen=unknown enable_dlopen_self=unknown enable_dlopen_self_static=unknown enable_fast_install=yes enable_fragment=yes enable_http_proxy=yes enable_iproute2=yes enable_libtool_lock=yes enable_lzo=yes enable_lzo_stub=no enable_management=yes enable_multi=yes enable_multihome=yes enable_pam_dlopen=no enable_password_save=yes enable_pedantic=no enable_pf=yes enable_pkcs11=yes enable_plugin_auth_pam=yes enable_plugin_down_root=yes enable_plugins=yes enable_port_share=yes enable_pthread=yes enable_selinux=no enable_server=yes enable_shared=yes enable_shared_with_static_runtimes=no enable_small=no enable_socks=yes enable_ssl=yes enable_static=yes enable_strict=no enable_strict_options=no enable_systemd=no enable_win32_dll=yes enable_x509_alt_username=yes with_crypto_library=openssl with_gnu_ld=yes with_iproute_path=/sbin/ip with_mem_check=no with_plugindir='$(libdir)/openvpn/plugins' with_sysroot=no
[root@servername etc]# -
J'ai modifié un peu la config pour avoir un fichier log distinct au démarrage de l'application.
Et j'ai un fichier qui répertorie les machines connectées.
Le fichier 1194.log (Qui est sensé répertorier les machines connectées) ne voit rien passer.
[root@servername openvpn]# cat 1194.log
OpenVPN CLIENT LIST
Updated,Thu Feb 19 19:29:07 2015
Common Name,Real Address,Bytes Received,Bytes Sent,Connected Since
ROUTING TABLE
Virtual Address,Common Name,Real Address,Last Ref
GLOBAL STATS
Max bcast/mcast queue length,0
END
Le fichier openvpn.log est le même que précédemment, sauf que j'ai réactivé l'authentification par jeu de clés.
Je ne pense pas que le problème provienne des clés, car il apparait même sans ça.
Mais je ne vois pas ou est l'erreur.
Je pense que je vais sauvegarder mon jeu de clés et tenter de réinstaller totalement OpenVPN.
Qu'en penses-tu ?
Ou bien, je peux essayer de l'installer sur une autre machine et m'en servir comme modèle. -
bonjour,
déjà, si tu indiques client-cert-not-required, alors les clés d'authenfication sur le client deviennent inutiles.
lignes à commenter pour le test:
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
reneg-sec 0
et donnes l'affichage sur le serveur avant de lancer le client
à la fin, tu dois avoir ça:
MULTI: TCP INIT maxclients=1024 maxevents=1028
Initialization Sequence Completed-
J'ai fait comme indiqué et j'ai relancé le serveur openvpn.
Dans le fichier /var/log/messages j'ai ça :
Feb 16 02:10:37 servername openvpn[17176]: I/O WAIT TR|Tw|SR|Sw [10/0]
Feb 16 02:10:48 servername openvpn[17176]: event_wait returned 0
Feb 16 02:10:48 servername openvpn[17176]: I/O WAIT status=0x0020
Feb 16 02:10:48 servername openvpn[17176]: MULTI: REAP range 128 -> 144
Feb 16 02:10:48 servername openvpn[17176]: SCHEDULE: schedule_find_least NULL
Feb 16 02:10:48 servername openvpn[17176]: PO_CTL rwflags=0x0001 ev=5 arg=0x0069c9e8
Feb 16 02:10:48 servername openvpn[17176]: PO_CTL rwflags=0x0001 ev=6 arg=0x0069c8c8
Feb 16 02:10:48 servername openvpn[17176]: I/O WAIT TR|Tw|SR|Sw [10/0]
Mais je n'ai pas le message que tu as indiqué.
Je ne comprends pas.
En tout cas, merci d'avoir jeté un coup d'oeil. -
@jivefhello, c'est le démarrage du serveur qu'il faudrait voir:
je ne connais pas CentOS, il faut le lancer dans un terminal pour voir les messages indiqués, par exemple sous Debian
stopper le serveur
# /etc/init.d/openvpn stop
et le lancer à la mano dans le terminal et voir les messages indiqués:
# openvpn /etc/openvpn/server.conf -
@MykkelBonjour,
L'arrêt du service s'est bien déroulé et voici les messages au démarrage.
[root@servername utilisateur]# openvpn /etc/openvpn/server.conf
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=816713 Current Parameter Settings:
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=816834 config = '/etc/openvpn/server.conf'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=816860 mode = 1
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=816883 persist_config = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=816906 persist_mode = 1
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=816928 show_ciphers = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=816951 show_digests = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=816973 show_engines = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=816994 genkey = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817016 key_pass_file = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817039 show_tls_ciphers = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817060 Connection profiles [default]:
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817083 proto = udp
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817104 local = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817126 local_port = 1194
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817147 remote = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817169 remote_port = 1194
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817190 remote_float = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817212 bind_defined = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817234 bind_local = ENABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817255 connect_retry_seconds = 5
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817276 connect_timeout = 10
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817298 connect_retry_max = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817319 socks_proxy_server = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817341 socks_proxy_port = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817406 socks_proxy_retry = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817437 tun_mtu = 1500
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817466 tun_mtu_defined = ENABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817494 link_mtu = 1500
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817524 link_mtu_defined = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817554 tun_mtu_extra = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817582 tun_mtu_extra_defined = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817612 mtu_discover_type = -1
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817641 fragment = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817670 mssfix = 1450
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817699 explicit_exit_notification = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817732 Connection profiles END
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817761 remote_random = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817790 ipchange = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817819 dev = 'tun'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817847 dev_type = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817875 dev_node = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817905 lladdr = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817934 topology = 1
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817963 tun_ipv6 = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=817993 ifconfig_local = '10.8.0.1'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818022 ifconfig_remote_netmask = '10.8.0.2'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818051 ifconfig_noexec = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818082 ifconfig_nowarn = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818112 ifconfig_ipv6_local = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818140 ifconfig_ipv6_netbits = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818170 ifconfig_ipv6_remote = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818199 shaper = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818227 mtu_test = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818256 mlock = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818285 keepalive_ping = 5
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818313 keepalive_timeout = 30
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818342 inactivity_timeout = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818381 ping_send_timeout = 5
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818408 ping_rec_timeout = 60
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818430 ping_rec_timeout_action = 2
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818451 ping_timer_remote = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818472 remap_sigusr1 = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818494 persist_tun = ENABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818515 persist_local_ip = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818536 persist_remote_ip = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818557 persist_key = ENABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818577 passtos = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818598 resolve_retry_seconds = 1000000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818620 username = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818641 groupname = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818661 chroot_dir = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818682 cd_dir = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818703 writepid = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818724 up_script = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818744 down_script = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818765 down_pre = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818786 up_restart = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818807 up_delay = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818828 daemon = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818850 inetd = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818871 log = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818892 suppress_timestamps = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818914 nice = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818935 verbosity = 9
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818955 mute = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818976 gremlin = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=818997 status_file = '1194.log'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819018 status_file_version = 1
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819040 status_file_update_freq = 60
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819061 occ = ENABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819082 rcvbuf = 65536
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819102 sndbuf = 65536
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819125 mark = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819146 sockflags = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819166 fast_io = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819188 lzo = 7
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819209 route_script = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819231 route_default_gateway = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819252 route_default_metric = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819274 route_noexec = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819295 route_delay = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819316 route_delay_window = 30
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819337 route_delay_defined = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819408 route_nopull = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819441 route_gateway_via_dhcp = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819473 max_routes = 100
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819502 allow_pull_fqdn = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819535 route 10.8.0.0/255.255.255.0/nil/nil
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819568 management_addr = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819591 management_port = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819614 management_user_pass = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819636 management_log_history_cache = 250
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819658 management_echo_buffer_size = 100
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819679 management_write_peer_info_file = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819701 management_client_user = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819728 management_client_group = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819750 management_flags = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819772 shared_secret_file = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819793 key_direction = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819814 ciphername_defined = ENABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819835 ciphername = 'BF-CBC'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819857 authname_defined = ENABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819879 authname = 'SHA1'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819900 prng_hash = 'SHA1'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819921 prng_nonce_secret_len = 16
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819942 keysize = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819963 engine = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=819984 replay = ENABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820005 mute_replay_warnings = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820026 replay_window = 64
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820047 replay_time = 15
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820068 packet_id_file = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820089 use_iv = ENABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820110 test_crypto = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820138 tls_server = ENABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820169 tls_client = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820198 key_method = 2
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820230 ca_file = '/etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.crt'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820262 ca_path = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820293 dh_file = '/etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/dh1024.pem'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820327 cert_file = '/etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.crt'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820423 priv_key_file = '/etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.key'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820458 pkcs12_file = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820488 cipher_list = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820522 tls_verify = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820550 tls_export_cert = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820576 verify_x509_type = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820605 verify_x509_name = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820636 crl_file = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820665 ns_cert_type = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820695 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820718 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820739 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820760 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820781 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820803 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820824 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820844 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820865 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820885 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820906 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820927 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820947 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820968 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=820988 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821009 remote_cert_ku[i] = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821030 remote_cert_eku = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821051 ssl_flags = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821073 tls_timeout = 2
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821094 renegotiate_bytes = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821116 renegotiate_packets = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821138 renegotiate_seconds = 3600
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821159 handshake_window = 60
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821181 transition_window = 3600
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821202 single_session = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821224 push_peer_info = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821246 tls_exit = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821268 tls_auth_file = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821290 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821312 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821334 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821356 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821424 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821456 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821486 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821515 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821545 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821574 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821603 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821634 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821664 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821692 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821722 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821751 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821782 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821811 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821840 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821869 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821900 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821929 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821958 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=821991 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822020 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822043 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822065 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822087 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822108 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822130 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822152 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822173 pkcs11_private_mode = 00000000
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822194 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822216 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822237 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822258 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822279 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822300 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822321 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822342 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822396 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822425 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822459 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822488 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822522 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822551 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822579 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822607 pkcs11_cert_private = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822637 pkcs11_pin_cache_period = -1
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822667 pkcs11_id = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822696 pkcs11_id_management = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822729 server_network = 10.8.0.0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822762 server_netmask = 255.255.255.0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822802 server_network_ipv6 = ::
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822832 server_netbits_ipv6 = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822862 server_bridge_ip = 0.0.0.0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822894 server_bridge_netmask = 0.0.0.0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822925 server_bridge_pool_start = 0.0.0.0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822957 server_bridge_pool_end = 0.0.0.0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=822987 push_entry = 'redirect-gateway def1'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823019 push_entry = 'dhcp-option DNS 8.8.8.8'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823049 push_entry = 'dhcp-option DNS 8.8.4.4'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823080 push_entry = 'route 10.8.0.1'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823112 push_entry = 'topology net30'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823142 push_entry = 'ping 5'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823175 push_entry = 'ping-restart 30'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823205 ifconfig_pool_defined = ENABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823237 ifconfig_pool_start = 10.8.0.4
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823270 ifconfig_pool_end = 10.8.0.251
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823296 ifconfig_pool_netmask = 0.0.0.0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823318 ifconfig_pool_persist_filename = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823340 ifconfig_pool_persist_refresh_freq = 600
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823390 ifconfig_ipv6_pool_defined = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823421 ifconfig_ipv6_pool_base = ::
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823451 ifconfig_ipv6_pool_netbits = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823479 n_bcast_buf = 256
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823509 tcp_queue_limit = 64
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823537 real_hash_size = 256
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823567 virtual_hash_size = 256
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823596 client_connect_script = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823624 learn_address_script = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823652 client_disconnect_script = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823675 client_config_dir = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823697 ccd_exclusive = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823719 tmp_dir = '/tmp'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823741 push_ifconfig_defined = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823765 push_ifconfig_local = 0.0.0.0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823789 push_ifconfig_remote_netmask = 0.0.0.0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823811 push_ifconfig_ipv6_defined = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823835 push_ifconfig_ipv6_local = ::/0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823858 push_ifconfig_ipv6_remote = ::
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823880 enable_c2c = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823902 duplicate_cn = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823923 cf_max = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823944 cf_per = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823965 max_clients = 1024
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=823986 max_routes_per_client = 256
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=824008 auth_user_pass_verify_script = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=824031 auth_user_pass_verify_script_via_file = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=824053 port_share_host = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=824074 port_share_port = 0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=824095 client = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=824116 pull = DISABLED
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=824137 auth_user_pass_file = '[UNDEF]'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=824166 OpenVPN 2.3.6 x86_64-redhat-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Dec 2 2014
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=824197 library versions: OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013, LZO 2.03
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=824293 PKCS#11: pkcs11_initialize - entered
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=824447 PKCS#11: pkcs11_initialize - return 0-'CKR_OK'
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=826499 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=826929 PRNG init md=SHA1 size=36
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=826961 MTU DYNAMIC mtu=0, flags=1, 0 -> 138
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=826975 TLS-Auth MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=826986 MTU DYNAMIC mtu=1450, flags=2, 1542 -> 1450
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=827010 Socket Buffers: R=[133120->131072] S=[133120->131072]
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=827131 ROUTE_GATEWAY ON_LINK IFACE=venet0 HWADDR=00:00:00:00:00:00
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=827892 TUN/TAP device tun0 opened
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=827914 TUN/TAP TX queue length set to 100
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=827932 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=827963 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=828583 PKCS#11: __pkcs11h_forkFixup entry pid=3902, activate_slotevent=1
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=828665 PKCS#11: __pkcs11h_forkFixup return
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=834446 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.8.0.1 peer 10.8.0.2
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=834863 PKCS#11: __pkcs11h_forkFixup entry pid=3906, activate_slotevent=1
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=834929 PKCS#11: __pkcs11h_forkFixup return
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=836068 /sbin/ip route add 10.8.0.0/24 via 10.8.0.2
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=836366 PKCS#11: __pkcs11h_forkFixup entry pid=3907, activate_slotevent=1
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=836450 PKCS#11: __pkcs11h_forkFixup return
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=837141 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=837176 UDPv4 link local (bound): [undef]
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=837192 UDPv4 link remote: [undef]
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=837211 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=837257 IFCONFIG POOL: base=10.8.0.4 size=62, ipv6=0
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=837284 PO_INIT maxevents=4 flags=0x00000002
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=837308 Initialization Sequence Completed
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=837321 SCHEDULE: schedule_find_least NULL
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=837339 PO_CTL rwflags=0x0001 ev=4 arg=0x0069c9e8
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=837352 PO_CTL rwflags=0x0001 ev=5 arg=0x0069c8c8
Tue Feb 17 23:43:56 2015 us=837372 I/O WAIT TR|Tw|SR|Sw [10/0]
Tue Feb 17 23:44:06 2015 us=847425 event_wait returned 0
Tue Feb 17 23:44:06 2015 us=847493 I/O WAIT status=0x0020
Tue Feb 17 23:44:06 2015 us=847530 MULTI: REAP range 0 -> 16
Tue Feb 17 23:44:06 2015 us=847733 SCHEDULE: schedule_find_least NULL
Tue Feb 17 23:44:06 2015 us=847759 PO_CTL rwflags=0x0001 ev=4 arg=0x0069c9e8
Tue Feb 17 23:44:06 2015 us=847781 PO_CTL rwflags=0x0001 ev=5 arg=0x0069c8c8
Tue Feb 17 23:44:06 2015 us=847810 I/O WAIT TR|Tw|SR|Sw [10/0]
Tue Feb 17 23:44:16 2015 us=857429 event_wait returned 0
Tue Feb 17 23:44:16 2015 us=857497 I/O WAIT status=0x0020
Tue Feb 17 23:44:16 2015 us=857522 MULTI: REAP range 16 -> 32
Tue Feb 17 23:44:16 2015 us=857546 SCHEDULE: schedule_find_least NULL
Tue Feb 17 23:44:16 2015 us=857570 PO_CTL rwflags=0x0001 ev=4 arg=0x0069c9e8
Tue Feb 17 23:44:16 2015 us=857592 PO_CTL rwflags=0x0001 ev=5 arg=0x0069c8c8
Tue Feb 17 23:44:16 2015 us=857620 I/O WAIT TR|Tw|SR|Sw [10/0]
C'est vrai que comme ça on peut plus facilement isoler les informations que dans la syslog.
