Problème ventilateur pc portable
Bonjour chers amis,
J'ai toujours eu recours à vous lors de mes soucis de laptip et j'ai toujours reçu une aide exeptionnelle que même le techniciens en atelier n'ont pu me fournir, alors je tiens encore une fois à remercier tout le monde ici pour vos efforts :)
Pour mon soucis alors, en tentant de nettoyer mon laptop Hp probook 4320s de la poussière car il chauffait un peu plus que d'hab, j'ai eu la malchance d'appendre combien le ventilateur était fragile, en lui vrisant 5 branches.
Ceci dit je me suis dirigé aux magasins d'occasion pour trouver un piece de rechange (pas de pièces du genre ventilo vendus nouveaux ici au Maroc)
N'ayant pas pu trouver la bonne piece, on m'a proposé une réparation du ventilo en changeant l'hélice qui parait maintenant parfaite et tourne presque bien.
Bref, le pc marche ne chaiffe plus, hw monitor donne des temp dans les normes, mais cotè carte graphique ça brule carrément, brule les doigt au toucher sue la coque!!!
Immédiatement éteint le pc et me suis dirigé ici
Des conseil?
Des conseil?
Donc voilà les news :
Il s'est avéré que l'hélice de remplacement ne tournait pas bien ce qui causait l'échauffement.
On m'a mis un ventilo de remplacement pour dépanner (il tourne à plein régime fixe car seul l'original a la compatibilité de réguler sa vitesse apparement) en attendant l'arrivée de la pièce originale que j'ai commandée en ligne (dans les 20 jours ouvrables car un colis postal international de Grande Bretagne)
La pièce a couté dans les 9€ + frais de port pour un total de 15€
J'ai pris la même marque et référence que celle que j'avais....pourvu que ça marche -
bonjour
je ne connais pas LA solution qui te sauvera
toutefois note que la carte graphique est reputee chauffer enormement sur certains hp
c'est peut etre le cas de la tienne
je crois en plus qu'il existe deux versions de ton pc, dont une avec une carte ati, une autre version non (a verifier je ne suis pas sure)
j'ai un ami concerne par le meme soucis qui a faite changer sa carte en garantie , mais ca n'a pas resolu le probleme de facon durable, le soucis est tres vite revenu, avec le pc qui s'eteint brusquement cause chauffe
(pc hp aussi mais pas ce modele)
evidemment l'utilisation est aussi en cause!
les jeux ou toute application qui utilise la carte graphique de facon soutenue est a proscrire.. c'est un pc multimedia, pas fait du tout pour les jeux recents, et meme un peu plus anciens
de plus d'origine tu dois etre sous un systeme 32 bits, ce qui limite l'utilisation de la ram, c'est dommage
evite tout autant la couverture du lit ou les genoux
tente de le placer sur une plaque de refroidissement; verifie ou sont les ouies avant pour trouver le modele qui s'adaptera au mieux a ces ouvertures
en te souhaitant des reponses plus constructives-
Merci pour ta réponse,
Ma carte graphique ne chauffait pas avant, et même quand j'ai cassé le branches de l'hélice qui bloquaient, c'était le processeur qui chauffait et s'éteignait automatiquement par précaution en cas de température critique.
Une fois l'hélice changée, je n'ai plus ce souci, la température est normale au processeur et les sensors sur hwmonitor sont corrects....pourtant c'est brulant côté puce graphique.
Je pense remplacer la pate thermique comme on m'a proposé pour commencer
ModérateurBonjour,
Je ne connais pas ce pc. Mais la plupart du temps, associé au ventilateur, il y a un conducteur/dissipateur de chaleur, en cuivre, qui est posé sur le cpu et le gpu.
Quand on démonte et remonte l'ensemble, il faut nettoyer les 2 cpu et gpu et remettre de la pate thermique. On voit bien cela sur cette video sur un hp : https://www.youtube.com/watch?v=lDjlxBqXWlc (de 14' à 17'30)
Une autre suggestion, le ventilateur est monté à l'envers, il pourrait alors souffler du chaud sur le gpu.
Cdlt
Un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré.-
Désolé je reprends :
Oui en effet il y un conducteur en cuivre qui va de la carte graphique pour relier le processeur puis vers le radiateur en face du ventilo, seul hic le processeur ne chauffe pas lui! Et le paramètres de température montrent que c'est dans les normes :s
Je n'ai pas fait bouger la connectique entre conducteur et puces, mais je pense déjà essayer cette voie et remplacer la pate thermique d'abord
