Casque audio utilisé sur PC ?
Résoluhttps://www.cdiscount.com/high-tech/casques-baladeur-hifi/philips-shp2500-casque-stereo-tv/f-1065412-phil_shp2500.html#mpos=1|cd
peut-être utilisé sur un pc comme le miens ? Ou peut-être utilisé simplement pour brancher sur une TV ?
12 réponses
Le sujet porte sur la compatibilité du casque Philips SHP2500 avec un PC ou une TV, en particulier si une connexion audio standard suffit et quelle configuration est nécessaire. Éléments clés: c'est un casque filaire avec une prise audio 3,5 mm, compatible avec une sortie PC ou TV; en cas de PC dépourvu de prise, un adaptateur ou une carte son USB peut suffire. Plusieurs réponses indiquent que le SHP2500 est filaire et se branche via une prise jack standard, ce qui le rend utilisable aussi bien sur un PC que sur une TV si le volume est géré. D'autres échanges comparent avec le SHP2000 et soulignent la présence d'un câble relativement long, sans fonction sans fil intégrée.
Quelle est la différence entre ces 2 produits au niveau caractéristique ?
http://www.fnac.com/Philips-SHP-2000/a3427593/w-4
https://www.amazon.fr/gp/product/B000FTWSZQ/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X6FK5RDHNB96 -
Pour le SHP2000 ils ne disent pas sur la fiche technique de combien est la puissance de watt. Et la longueur du cable également
J'hésite avec celui-là :
ou celui là : https://www.cdiscount.com/f-popup-PHIL_SHP2500.html
lequel me conseillerez vous ? -
Oui mais avec les gros casques ça donne un son forcement plus puissant qu'un casque filiaire non?
Celui-là me semble interessant :
https://www.cdiscount.com/high-tech/casques-baladeur-hifi/oxygen-zook-casque-audio-bluetooth/f-106540143-oxygenzookbl.html#mpos=3|cd
Si le bluetooth ne fonctionne pas, je ne pourrais pas utiliser de fil pour brancher sur le PC car il n'est pas fournit apparemment . -
merci pour le lien mais c'est trop cher, je souhaite ne pas mettre plus de 14 euros. On peut le brancher sur le PC sans fil grace au bluetooth?
moi j'aurais pris le casque phillips a 11,99 euros sans hésiter mais le soucis c'est qu'il a 6 metres de fil. C'est trop et ça va devenir encombrant!
celui la me plaisait bien en promo .
Le casque blutooth est fait pour etre branché sur n'importe quel PC ?-
oui:
https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Si ton pc n'a pas de bluetooth, il te faut acheter une clé.
le casque en lien, n'est qu'un exemple, pas trop cher, et les avis sont bon.
tu as en plus dans le lien, l'aide à la configuration
super merci pour les infos. En revanche je vais me retrouver avec un cable de 6 m de long juste pour brancher sur le PC ?
Contributeurça doit le faire.
oui vous pouvez l'utiliser sur votre PC, avec l'embout, normalement vous pouvez vous brancher avec sans pb
slt
un casque peut être branché n'importe ou du moment que tu as une sortie audio.
Tous les pc on des sorties audio (prise jack verte en 3.5mm)
donc oui :)
