Comment stopper telechargement sur amule?
bonjour,j'ulitise amule 2.1.3 sur OS 10.3 .tout fonctionne bien sauf ma capacité à trouver le moyen d'effacer un ou les télé chargements en cours .je ne vois pas d'option purge comme sur lime wire.
je suis aussi embeté par lime wire car celui ci ne connecte plus depuis que je suis passe de OS 10.2.8 à 10.3.je suis pourtant allé directement au pare feu pour y inscrire gnutella mais rien n'y fait.quelqu'un aurait il une solution pour ces 2 probs? merci
Configuration: Mac OS X.3
Safari 1,3.2
G4
  1. bonjour pascal colin
    j'ai vu ton mess en date du 15 juin dernier. si tu n'a pas de souris, tu dois sélectionner ce que tu veux effacer, puis CTRL+CLIC et une page s'ouvre. cela remplace le clic droit de la souris me semble t il!
    j'espère que tu avais résolu ton problème bien avant mon intervention.
    bonne journée
    steph
    2
    1. slt a tous !
      jai téléharger aMule et kan je veu me connecter il me disent ke le Kad est éteint . je sui configuré a la livebox . donné des explications pour la connection du Kad ,svp
      merci.
      1. essaie.clic.droit.sur.le.fichier.a.arreter.puis.annuler?
        1. sans aucun doute,Lime wire!j'en ai testé plusieurs et il est de loin le + rapide.de plus ,il est facile à utiliser.
            Pour avoir testé les deux, je préfere limewire, plus simple et pas de problème de low id...
              bonsoir - pas de réponse pour a mule j'ai baissé les bras !!! mais pour limewire 1 solution si tu es passé panther désinstalle limewire au mieuxen utilisant un désinstalleur ( uApp etc ) et recharge le en version appropriée 12 etc que tu trouveras en freeware - à mon avis ne te laisse pas embarquer par la version 4 13 - à++++++ je suis tiger avec eMac g4 - j'aime bien ce limewire facilement compréhensible et ouvert mais il y traine du pas bon attention -
              1. salut! merci pour l'idée d'utiliser un désinstalleur.je n'y suis pas parvenu avec uApp car la version pour OS X.3 n'existe pas ,mais avec Appdelete.lime wire a ainsi pu etre réinitialisé.encore merci!
              2. Bonsoir.
                Je suis en ce moment à la recherche d'un logiciel de téléchargement et je pensais prendre aMule dernière version sous Mac OS X 10.4.9.
                Est ce u'il vaut mieux prendre Limewire ?
                Merci pour la réponse.
