Comment se procurer W.7 et comment l'installer ?
Fermé
Bonsoir, je recherche actuellement un PC portable, et pour l'instant je me suis arreté sur celui la :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00168860.html
Probème : Il es sous freeDOS.
Et j'ai jamais reformater un PC et jamais installer d'OS, j'aimerai savoir si c'est faisable, ou si passer par un informaticien est plus pertienent.
Sinon, j'ai lu qu'on pouvait avoir windows 7 par clé USB, comment ca marche ? On paye pas du coup ? :D
bonjour
windows gratuit? ha non, ca se saurait!
que tu l'installes via dvd, cle usb, ou depuis une iso quelquonque il faut une licence pour l'activer
le probleme, c'est que windows 7 en version boite n'est plus disponible a la vente (en neuf)
tu ne peux plus obtenir ce systeme que en version oem, chez un professionnel
sache que w8.1 est moins lourd, mais il est different, et je comprends qu'on puisse ne pas aimer
licence oem:
ce n'est pas un soucis tant que tu ne changes pas un composant maitre: carte mere, proc, parfois meme disque dur selon les cas de tatouages sur pc de marque
il vaut donc mieux acheter ton systeme et la licence qui va avec aupres d'un pro pres de chez toi, qui pourra reinstaller (revalider) la licence en cas de modifications importantes sur ton pc
free dos est le système en mode texte qui précédait windows.
Pour installer un autre systeme il suffit de mettre ton CD Windows 7 (ou autre) depuis cle usb ou autre support et de formater ton disque en rapide quand il va te le demander. mais il te faudra une licence quel que soit le systeme que tu choisis: pas de licence= plus de windows au bout de 30 jrs donc pas la peine de tout changer si tu n'as pas ca
Pour les drivers, windows devrait le faire automatiquement sauf si tu as des CD spécifiques livrés avec ta machine.
attention ton pc etant d'origine sous freedos, et si tu n'as pas de support de restauration fourni, et que tu dois le creer au depart, fais le tout de suite un cd (dvd) de restauration est fait pour récupérer le système préinstallé sans fourniture d'un support justement. donc impreratif de creer cette sauvegarde avant de modifier quoique ce soit
ca te sera demande au 1er demarrage du pc, quand tu vas le configurer (prevois un graveur de dvd, ou une cle usb, ou dd dur externe de facon a ce que cette sauvegarde ne reste pas sur ton pc)
en cas de soucis tu sera content de pouvoir restaurer ton pc -
Windows 7 n'est pas gratuit, tu peux l'acheter sur le même site que ton PC:
https://www.ldlc.com/informatique/logiciel/windows/c4588/
Pour l'installer:
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/installer_windows7/page1.htm
Il n'y a rien de bien compliqué a faire, et tu peux toujours revenir sur CCM, pour avoir de l'aide le jour où tu auras ce PC et un DVD d'installation.
