Problème d'IP statique
Boujour, tout récemment, j'ai décidé de passer en ip statique, et malheureusement, cela ne m'a causé que des ennuis, je souhaiterais donc svp, trouevr la solution au pbroblème ^^ !
Voila, j'avais configuré a partir de windows ma connexion locale selon les instructions qui m'ont été donnée, en mettant ;
-comme adresse ip : 192.168.1.11
-comme masque de sous réseau : 255.255.255.0
-comme passrelle par défaut : 192.198.1.1
-pour le dns (belgacom adsl, Belgique, pays des élections ennyueuses) : 139.175.55.224
Lorsque j'ai activé, tout fonctionné parfaitement mais quelques minutes plus tard, ni internet explorer, ni msn, ne voulait fonctionner, celui-ce marquait d'aileru un problème de dns ??? Pourtan,t j'ai vérifié et c'est la bonne adresse dns.
Le plus curieux, c'est qu'emule fonctionnait encore même si apparement, il ralentissait.
Ou est ce que j'ai buggé ???
Merci beaucoup à l'avance pour votre solicitude, et bonnes merdes à ceux qui sont en exam...
  1. salut,
    ici en algérie je travail chez un FAI je sai de qu'est ce que tu parle
    ben selon vos ennoncés ta acheter une @ ip statique de votre FAI
    cest bien tu sai que votre fournisseur doix configurér un route statique vers ton @ip statique et dans votre routeur tu doix créer un route par défault vers votre FAI, tu affaire par l'utilitaire du NAT (network translating addresses) dans votre routeur
    et je trouve que il n'est pas facile pour toi
    a+
    1. lu blooddevil,
      Le DHCP pour faire simple va attribuer une adresse ip , et tout ce qu'un 'client' ( ton ordi quoi ) a besoin pour acceder au reseau .
      C' est tres souvent une solution de faciliter pour configurer son reseau ....
      Si il est activer sur la box alors ok .
      Les infos que tu peut voir du genre :
      debut ip 192.168.1.XXX
      fin ip 192.168.1.XXX
      ---> C'est tout simplement la plage d'adresse ip
      que va distribuer la box au client .
      Donc dans ton cas il est referable d'utililser le DHCP : dans windows va dans connexion --> connetction sans fils --> propiriétées ; puis clique sur parametre TCP/IP puis configurer : la tu met obtenir automatiquement une adresse ip , et dans avancer active le DHCP (facultatif)
      Voila tien moi o jus ! ^^lol
      flo
      1. Ben j'ai un routeur, et j'ai été voir dans la config ou il est marqué que le dhcp est en marche (c quoi ca le dhcp ??? moi novice en informatique ^^ !!!). Bon je recopie ce qu'il est marqué parce que je comprend rien ;
        Start IP: 192.168.1.2
        End IP: 192.168.1.254
        Primary DNS: 192.168.1.1
        Alors docteur, ca veut dire quoi tout ca ??
        Pour les infos de config, ben c moi qui les ai trouvée ; l'adresse ip, elle était déjà comme ca, le masque sous réseau, il était marqué sur un site qu'il fallait écrire cela et enfin la passerelle par défaut, même chose.
        Alors ça dit quelque chose ou pas ??
        Merci d'avance ^^
        1. -comme adresse ip : 192.168.1.11
          Cela ne fonctionne que si tu as une BOX ou un routeur.
          Mais la BOX doit gérer le DHCP vérifie sur l'interface web "mon compte" de ton FAI.
          Qui t'as donné les infos de configuration ?
          1. ?? je viens de regarder, dans un autre forum ou il est marqué :
            "Belgacom / SkyNet
            DNS primaire : 195.238.2.21
            DNS secondaire : 195.238.2.22 "
            ?? je ne comprends pas, parce que dans mon routeur (dlink g604t) il est marqué que l'adresse de mon dns est 139.175.55.224 ??? Qu'est-ce que ça veut dire ???
