Rédémarrage de mon ordinateut à cause d'un écran bleu : Help!
Tout d'abord bonjour !
Je suis quasiment sûr que quelque part dans ce monde quelqu'un à déjà posé cette question mais bon... Je m'en excuse d'avance
Alors voilà
Je joue à plusieurs jeux PC tels que GW2-LOL-Tera et depuis quelques temps lorsque je joue, en pleine partie mon écran se fige et soudain apparaît un écran Bleu avec plein d'informations écrites en blanc (screen a l'appuie si besoin) si quelqu'un sait d'où pourrait provenir se soucis j'aimerai bien en être averti ^^
Voici la config de mon pc :
Système d'exploitation :
Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
Date d'installation: 25/06/2014
Processeur :
Intel Core 2 Duo E6550 Cadencé à 2.33 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère :
ASUSTeK Computer INC. P5K Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MS6C7BB33414672
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 0704
Date: 29/10/2007
Mémoire :
-4 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-15 clocks-2 TT
--Barrette Kingston de 1 Go
Fréquence maximale: 333 MHz
Bande passante: PC2-5300
--Barrette Samsung de 1 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
--Barrette Corsair de 1 Go
Carte Graphique :
NVIDIA GeForce 9600 GT
Version DirectX installée: 11.0
J'ai aussi reformater mon PC mais toujours rien ^^"
En éspérant ne pas vous avoir ennuyer :D
Merci d'avance
Twi.
Si j'ai réussi a t'aider tant mieux
Si tu as réussi à m'aider merci !
Alors voilà
Processeur :
Carte mère :
Date: 29/10/2007
Mémoire :
Carte Graphique :
Merci d'avance
Twi.
Ah génial, merci de ton aide, donc oui je nettoie régulièrement mon PC, il semble être propore :).
J'ai donc téléchargé Speedfan et voilà les résultats :
-GPU : 74°
-System : 50°
-CPU : 29°
-AUX : 117°
-HD0 :46°
-CPU : 29°
-MB : 50°
-Core 0 : 32°
-Core 1 : 29°
J'espère que ce sont ceux qui tu voulais :)
Merci pour ton aide !
Twi.
ContributeurBonjour ,
Bon en principe sur les " ecran bleu " tu retrouve en bas à gauche un code .
exemple : 0x0000007b
Celui indique le type de probléme rencontré .
Bien souvant on retrouve des probléme de pilote , on va l'eliminé si tu as réinstaller windows .
Les cause les plus courante après ca sont :
- Un probléme de ram ( donc la on commence par les démonté , passer une feuille blanche sur la partie en cuivre ou un coup de gomme )
Et si il faut après on les test avec un logiciel .
Dans ton cas je pense à une autre problématique courante .
La température .
est ce que l'interieur de ton pc est propre ? Si tu ne sais pas il faut ouvrir et nettoyer TOUTE la poussière .
Pense aussi à la carte graphique .
Pour vérifier cela tu peu installer le programme Speedfan et m'indiquer les température qu'il va t'indiquer .
Exemple :
- HDD =x°
- temp 1 = X°
- CPU = x°
- GPU = x°
