Problème de thempérature !
Bonjour a tous !
Je fais appel a votre aide car je pense avoir des problèmes de température ( cpu , carte graphique ? je ne sais pas ).
J'ai constaté en jouant a certains jeux ( et notamment cs ) des baisses de performances , fortes et régulières. ( se traduisant en chutes de fps pour cs )
Après de nombreuses recherches et nombreux réglages ( fréquence de rafraichissement , désativation de la synchro verticale, maj des drivers et autres , mode performance pour le ventilo dans les réglages bios , Etc ..) , le problème persiste !
Je pense que le problème vient des ventilos et de la température car j'ai l'impression que les performances remontent lorsque le pc ( portable j'avais oublié de précisé ) balance un grand coup de ventilo , pour retomber 30sec plus tard...
Qu'en penser vous ?
Merci d'avance pour votre aide je vous laisse quelques infos sur ma config si ça peut aider ( j'ai rajouter 1go de ram donc ça en fait 2 au total ) : http://www.microchoix.com/fiche.asp?id=249221&source=i-comparateur
Qu'en penser vous ?
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.3
10 réponses
ContributeurBonjour
Le fait que ton PC ramme ne vient pas forcément de la chaleur. Il en faut beaucoup pour faire rammer qd meme.
Cela peut etre du au fait que ta carte graphique est une carte TurboCache, et qu'elle va donc puiser dans la RAM, qui elle est moins rapide.
Je te conseille d'executer un utilitaire comme SPEEDFAN pour voir tes températures, si les températures n'excedent pas 60° ça ne doit pas être la cause (même au delà, ça ne rammerait pas enormément en chauffant un peu)
Sinon regarde s'il n'y a pas de programmes superflus lancés au démarrage, histoire de baisser la charge CPU et la quantité de mémoire utilisée, et surtout limiter les accés au disque dur (Emule est gourmand en ressources par exemple)
là par exemple j'ai que emule et firefox de lancés, et ma charge Dediée (voir dans Gestionnaire des taches) est à 430Mo. C'est à dire que si je lance un jeu un peu gourmand en RAM (type FEAR) et avec une carte graphique Turbocache, je vais vite rammer à cause des accés au disque dur (qui vont servir à combler l'insuffisance de la ram et de la carte graph).
ouaip c'est mieux mais toujours des chutes
merci :) -
fait un essai avec des calles assez hautes et assure toi que rien auniveau des entrees et sorties d'air ne gene puis lance ton jeu et test pour voir si difference il y'a parce que amoins que tu ne fasse jamais la poussiere chez toi je pense pas qu'il soit deja encrasse a ce point au bout d'un mois
personnellement j'ai un toshiba A60 avec un processeur 2.8GHTZ et lui si je lui met pas de calles la sanction est imediate
ok j'essaye les cales ^^
petite précision que j'avais oublié et qui simplifie pas le pb :
Avant je jouait aussi sur un portable , sauf que c'était un truc de bureautique vraiment pourri , la coque était super chaude , mais cs tournait nikel ( faut dire que ça demande pas grand chose ).
Mon portable actuel est a peine tiede , peut etre que la chaleur est stoquée a l'intérieur et mal évacuée ? -
sinon si tu joue beaucoup y'a pas de secret sur les portables il faut les surelever tu lui met des calles sous les pieds afin d'optimiser le refroidissement et eviter les tables en bois qui stockent la chaleur et font chauffer les portables
1 mois !
En fait l'idéal ce serait de me donner un moyer d'augmenter la ventilation , si ça vient bien de la température comme je le pense. -
neuf? c'est a dire ?parce que sinon la je voit pas trop en fait
Merci pour ta rapidité tomsawyer malheureusement il est neuf ! :/
Il est peut etre déja encrassé mais ce serait étonnant non ?
De plus j'ai eu ce problème dès les 1eres utilisations je crois bien. -
un demontage du portable et un nettoyage de l'ensemble ventilo et radiateur fait beaucoup de bien en general si tu as le portable de puis un an voir plus cherche pas plus loin ca s'encrasse a une vitesse ces trucs la !
