Code batch qui ne fonctionne pas
J'ai créer un fichier batch pour supprimer le fichier hahaha.txt
Voici le code :
@echo on
del %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\hahaha.txt
@PAUSE
et il me met ça : https://www.cjoint.com/?DDwuXFBpBV4
Merci d'avance
PS : J'ai vista
  1. Non, comme dit plus haut, je suis sous unix. Je n'ai donc pas actuellement accès à un windows.
    Ca devrait te donner quelque chose comme
    @echo on
    del %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\hahaha.txt
    @PAUSE
    1. Comprend pas, tu pourrais stp me redonner le code en modifié
      1. tu peux utiliser le nom court. Pour cela, va dans \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\ et tape
        dir /X
        Tu trouveras à coté du nom de dossier Start Menu un nom racourcis en remplacement.
        Je ne suis actuellement pas sous windows, et je ne peux donc pas t'en dire plus :/
        source : http://dos.heffge.fr/Le_dos_sied_noms.htm
        1. C'est à cause de l'espace dans "start menu", il faut échapper l'espace pour que ça marche =)
