[PC] problème grave
Bonjour à tous,
j'ai mon ordinateur de bureau qui a un souci assez important nous dirons : il ne démarre plus du tout!
Samedi alors que je l'utilisais il m'a demandé de redémarrer mon ordianteur car ma carte graphique s'était visiblement déconnectée.
Je m'éxecute mais au moment de redémarrer plus rien...
mon écran reste noir, il ne boot plus... mon 1er disque dur fait un tout petit clic infime (je ne pense pas que se sois grave), mon lecteur CD/DVD ne s'ouvre que quand il veut et se referme tout seul...
et un composant, je ne sais pas lequel (carte mère j'ai supposé) fait un tic...tic...tic...tic
Firefox 2.0.0.3
10 réponses
  1. bon j'ai retirer la pile et j'ai meme changer mais ça marche toujours pas oO. je crois donc que ça vient de la ram ^^ plutot viell et en DDR. Je verrai donc avec un pote qui veint bientot
    1. le probleme c'est que j'ai pas d'autre carte graphique.... donc je peux meme plus brancher mon écran pour voir si ca marche!!
      Mais je pense que ca vient d'elle, un ami qui a fait un BTS informatique (moi je fais un IUT informatique) a pensé comme moi. depuis que j'ai enlever la carte graphique qui fait un bruit de moteur de voiture en fin de vie lol ben plus de tic tic tic, plus de disque dur avec des bruits bizarres et mon lecteur de DVD/CD ne fait plus de bruit non plus
      Donc êtes vous du meme avis?
      1. pour le tic tic tic je ne pense pas que ce soit un des deux disques durs car quand le tic se produit, le voyant du bouton ou on allume l'ordi s'éteint le temps du tic... donc je ne pense pas que ca vienne d'un des 2 mais si quelqu'un à une idée d'ou sa vient car la c'est assez bizarre le fait qu'il y ait un tic et que ca fasse éteindre le voyant d'alimentation...
        1. sisi ça doit venir du DDur ! car y'a rien d'autre qui puisse faire tic tic ! rien à voir avec les voyants...
        2. je viens de voir que le ventilo de mon ATI X600 ne tournait plus!!!
          Et la g enlever le doem contre lequel il devait frotter, maintenant il tourne mais fait un bruit atroce : ma carte graphique a été changer sous garanti il y a 4 mois et ca fesait la 2eme fois
          Penser vour que la source de tout mes problème puisse etre ca, le fait que le PC ne boot, et tout le reste???
        3. oui c'est possible...
          en plus y'a toujours une part de mystère avec les PC ! selon les assemblages... mais as-tu essayé d'enlever tous les périfs ?
          essaye aussi avec une vieille carte vidéo si t'en as une qui traine...
          et pis si ton ordi est sous garantie, va raler auprès du vendeur...
      2. mais la c'est étrange car il ne boot meme pas du tout l'écran est noir et n'affiche que dalle au démarrage... ca peut quand meme venir d'un probleme d'alim?
        et comment savoir sur quel disque se touve mon systeme d'exploitation?
        1. ben en 1° débranche toutes les cartes et autres périfs sauf les ddurs et carte graphique clavier et souris... ensuite essaie de repérer le disque qui fait tic tic et enlève le...
          normalement ton OS devrait être sur le disque indiqué comme MASTER (voir les cavaliers au cul du disque)
      3. je viens de remettre la pile après 1H30 sans pile, le probleme reste inchangé toujours le tic tic tic, le clic ds le lecteur DVD et le léger tac dans un disque dur mais je ne pense pas que ce sois grave ça par contre
        Quelqu'un a une autre proposition?
        1. Salut !
          T'as essayé en mode sans échec ?
          Sinon as-tu recemment ajouté des cartes ou autres périfs ?
          Car j'ai eu un problème dans le genre et ça venait de l'alim qui était trop faible... à force de rajouter des trucs...
          le tic tic tic viens surement du disque dur mais ça veut pas forcément dire qu'il soit naze, peut être juste sous alimenté...
          comme le disait précédemment "j'sé plu ki " essaye de tout déconnecter sauf ton DDur... et si ça marche remet les périfs 1 par 1... j'ai aussi déjà vu un graveur naze qui bloquait le démarrage de windows, alors qu'il était bien reconnu par la carte mère...
          voilà voilà...
      4. Question, Si je retire la pile mais que le problème ne viendrait aps de la. Que se passe-t-il ? Comment etre sur que le problème vient de la Pile ?
        1. La pile est enelvée mais je vais tenter de la remettre d'ici une heure car en principe une pile doit être enlever 20minutes et ceci est en principe suffisant non?
          sinon je vous met un descriptif rapide du PC :
          Vidéo
          Carte Vidéo ATI RADEON X600 (RV380 Pro) 256 Mo DDR + Sortie TV
          Nom : ATI Radeon X600 Pro
          Type : Carte vidéo 2D/3D
          Fabricant de la puce : ATI
          Fabricant de la carte : PCPartner
          Noyau
          Sunshine (GA-8I915PM Ver 1.1)
          Nom : Sunshine (GA-8I915PM Ver 1.1)
          Type : Carte-mère µATX
          Fabricant : Gigabyte
          Processeur
          Intel Pentium 4 model 540J
          Graveur de DVD DVD+R9 NEC ND3530A
          Nom du produit :ND-3530A
          Type: Graveur 48x CD-R/32xCD-RW (pour CDRW haute vitesse)/Lecteur 48x CD-ROM/Lecteur 16x DVD
          4x DVD+R-DL/16x DVD-R/6x DVD-RW/4x DVD+R-DL/16x DVD+R/8x DVD+RW
          2 X Disque dur Seagate Alpine Puma S-ATA
          Type : IDE 3,5 pouces
          Vitesse : 7200 tpm
          Densité : 180 Go/plateau
          Cache : 8 Mo
          Fabricant : Seagate
          14-09-2004
          Lecteur de cartes-mémoires Flash 9 en 1 Gigabyte GO-C61LA (noir)
          Nom : FMCD 9 en 1 GO-C92FA
          Type : lecteur de cartes-mémoires Flash de 3,5 pouces
          Numéro d'article : 6933660300 (noir)
          Voila
          1. Et si après 24h que la pile soit retirée ca ne fonctionne toujours pas. Ca pourrait venir de quoi?
            Car la ca commence à être assez bizarre cette histoire c'est la premiere fois qu'un ordinateur me fait ca
            1. Je t'annonce que j'ai le même problème que toi ^^
              les tic, tic, sont un peu stressant oO
              le problème vient peut-etre de ton disque dur :) peux tu le tester sur une autre machine ?
              quand tu mets le courant et que tu allumes , sa sent qelquechose ? ^^
              Vérifie ces trucs là a l'aide d'une autre machine :)
              Processeur, carte graphique , Ram(tu retires , tu remets...), et disque dur. Je soupçonne une panne de DD chez moi ^^. J'expose mon problème :p : je retire ma ram, je la remet ^^ la je met le POWER et l'ecran reste noir, j'ouvre ma boîte et sa sentais un peu la griallde donc si quelqun sait ^^ (COnfig : AmD Atlhon 3000+ Ati radeon 9600 Series , 512 Ram DDR(ouille :s), alim de 300 W)
