Probleme clavier Midi et absence de Input
Bonsoir!
Voila j'ai un portable Asus Aspire 1692Wlmi et un ami m'a prete un clavier Midi Ekeys 32 touches ou un truc ds ce genre.
Bref j'ai installe les drivers et le programme qui venait avec, mais j'ai un probleme concernant le clavier.
Il ne fonctionne pas et je crois savoir qu'il faut un Midi Input, or malheureusement quand je souhaite configurer mon Clavier dans un programme ( Ableton Live ou Autre ) un port input n'apparait pas uniquement le port output.
Alors voila ma question est bien simple, je veux savoir si ma carte son, je pense que c'est une conexant amc, a un input midi, et si oui comment faire en sorte pour configurer mon clavier.
Merci,
Olivier....
Merci,
Olivier....
Configuration: Windows XP Internet Explorer 7.0 Asus Acer Aspire 1692Wlmi
Salut!
Bon j'ai plus le clavier midi, mais je me rappelle avoir reussi a configurer le clavier Midi.
Parcontre je ne me rappelle plus trop de la manipulation. Si je me rappelle bien, il faut pas installer le clavier midi, en tout cas pas executer le exe sur le cd.
Je crois que tu dois installer manuellement le fichier Ini. qui se situe sur le cd Normalement sinon il faut le trouver sur internet. Apres il suffit de configurer ton programme audio, et trouver le fichier ini installe.
Tiens moi au courant si ca marche pas.-
J'ai le meme problème que celui cité plus haut,mais je ne peut pas réinstaller les pilotes car windows me dit qu'il se charge de mettre les siens.
Quand je désinstalle les pilote du clavier midi , il se réinstalle tout seul , et je n'est toujours pas de midi input?
Quelqu'un peut-il m'aider?
j'ai le même probleme. le clavier ou autre périphérique midi est bien installé mais n'envoie pas d'instructions midi. sur un autre ordinateur, ça marche nickel... si t'as une solution ça m'intéresse
Bon C'est un branchement Usb, j'ai des branchements usb...
Il n'y a pas de soucis a ce niveau la, c'est au niveau de la configuration sur un programme, a savoir qu'il faut tout de meme pouvoir choisir le Input et le Output, quand tu souhaites utiliser un clavier midi dans un programme de music genre cubase et cie.
Je veux bien me renseigner sur ma carte son, mais alors il faut me dire comment, j'ai un laptop et je pense qu'elle est integree a la carte mere, et dans le panneau de configuration, quand je vais sur l'icone audio, je vois apparaitre uniquement conexant AMC.
Voila.
DOnc en gros le probleme c'est pas de brancher le clavier midi usb a mon portable, il y a des prises usb partout, mais de configurer mon clavier usb dans un programme, car aucun input port pour midi s'affiche, uniquement output. -
Ton clavier na pas de prise usb? t'aurais du te renseigner avant les controlleur midi usb sont trés simples a configurés.Toute les cates son on normalement une entrée et une sortie midi quelquesoit le cable ou adaptateur que tu utilise.essaye une reinstallation complète des drivers carte son et controlleur.En cas essaye de sdavoir ce que tu as exactement comme carte son ca pourrais aider.
