Problème de reformatge
j'ai un grave problème!
je viens de reformater mon pc mais une error c prosuite lors du reformage et depuis il redemarre a chaque fois et je neest aps acces a ma page d'accueil !
que dois je faire?
c'est urgent !
Firefox 1.5.0.11
29 réponses
Le sujet décrit un problème lors d'une réinstallation Windows XP où le formatage échoue et le PC redémarre sans accéder à l'écran d'accueil, obligeant l'utilisateur à chercher une solution d'urgence. Des pistes suggèrent de démarrer sur le CD d'installation XP, supprimer les partitions et reformater, puis poursuivre l'installation, ou d'accéder au BIOS pour ajuster l'ordre de démarrage. D'autres conseils évoquent des touches courantes pour accéder au BIOS (DEL, F2, F10), changer l'ordre de démarrage et envisager une réinstallation propre en supprimant les partitions et reformant. Une solution alternative mentionnée consiste à vérifier les options liées à la gestion des disques sur un autre PC, ou tester l'utilisation d'un CD XP familial selon la compatibilité.
  1. salut la compagnie !
    alors voici un nouveau problm : alors j' essaye de reformater un PC XP IBM je reboot bien a partir du cd ... le problm est que il ne me propose pas de supprimer la partition comme d'hbat mais seulement reparer ou reinstaller o dessus
    donc comment faire pour trouver supprimer ?
    donc j'ia fait reparer il me repare mais le problm c que une fois que tt est fini il me dit que je ne pas avoir acces a l'ordinateur car la version de window doit etre declare mais je n'ai po cor installé internet
    si qqn pe m'aider sa serait cool
    a bientot **
    petitecrevette
    1. merci pour tout jai enfin pu formater mon pc!
      grace o lien pour me rapeller kommeb formater mon pc
        OUUUFFF... tu es enfin sorti de ta prison !!
        Heureux pour toi.
    2. Contributeur
      Au fait j'y pense maintenant mais sur la première page de démarrage quelle touche t'indique-t-on pour entrer dans ton bios :
      http://img511.imageshack.us/img511/2584/bioseh7.jpg
        Apparement il existe plusieurs modèles !
        http://www.fujitsu-siemens.fr/home/products/personal_computers/index.html
        J'ai lu aussi sur un site qu'en débranchant la souris au démarrage ! Tu peux peut-être essayé. L'astuce du clavier au fait, tu as essayé ? C'est le problème des pc de marque, l'accés au bios n'est pas évidente !
          J'ai le souvenir d'une astuce de Druide mais je n'arrive pas à la retrouver pour être sûr, qui serait de débrancher ton clavier et de démarrer. Cela permettrait d'activer le Bios. Sinon pour l'instant pour un simens je n'arrive pas à te trouver la bonne combinaison.
            Et avec F1 ? Par contre tu risques d'arriver sur un bios simplifier.
            1. moi c un sciemens
                Dans ce cas il faut essayer unes par unes les combinaisons les plus courantes :
                F2 ou
                F10 ou
                F12 ou
                ALT + F2 ou
                ALT + F10 ou
                ALT + F12 ou
                SUPPR.
            2. moi o debut c pas ecrit del ou f1
                Suivant ta carte-mêre (ou de la marque de ton pc) ces touches peuvent varier. Je te mets une liste :
                Appuyer sur ces touches dès le démarrage de l'ordinateur, sinon celui-ci démarrera sur le disque dur et il vous faudra redémarrer l'ordinateur pour recommencer l'opération.
                ALR PC : F2 ou Ctrl + Alt + Esc)
                Acer : Ctrl + Alt + Esc
                AMI BIOS : Del ou F1 ou F2
                AST, Advantage, Award, Tandon : ctrl + Alt + Esc
                Award BIOS : Del ou Ctrl + Alt + Esc
                Compaq : F10 (faire ceci lorsque le curseur est dans le coin en haut à droite de l’écran et clignote)
                Dell : F1 ou Del.
                Dell : certains modèles nécessitent d’appuyer deux fois sur reset.
                Dell : Ctrl + Alt + Entrée
                DTK BIOS : Esc
                Gateway 2000 : F1
                Hewlett Packard : F1
                IBM : Pour les plus anciens modèles – Pour accéder à l’écran setup de configuration IBM (CMOS), il faut maintenir les deux boutons de la souris appuyés durant la mise sous tension de la machine.
                Sinon : Press F1 (bios en francais)
                IBM PS/2 : Ctrl + Alt + Ins après Ctrl + Alt + Del
                IBM PS/2 avec partition de référence : Ins style ='font-size : 10.0pt ;
                certainsfont-family : Verdana'> PS/2s, comme 75 et 90: - Ctrl Alt ou ctrl Ins
                NEC : F2
                Packard Bell : F1 ou F2
                Phoenix BIOS : F1, F2, ou Ctrl + Alt + Esc
                Phoenix BIOS : Ctrl Alt S
                Phoenix
                Phoenix BIOS : Ctrl + Alt + Ins
                Sharp Laptop 9020 : F2
                Sony : F3 au démarrage, puis F2 ou F1
                Toshiba Laptops : Toshiba Utility
                Toshiba : ppuyez sur Esc ou F1 pendant le démarrage
                Olivetti PC Pro : Shift + Ctrl + Alt + Num Pad Del
                PC divers : Ctrl + Esc ou Ctrl + Alt + » +«
                Essayes de voir par rapport à ton pc.
            3. si jessaye avec un cd xp familiale ques ce qua sa marchera
                Je ne comprends plus... tu m'indiques qu'avec ton CD XP cela bloque !!
            4. Contributeur
              Re,
              Deux solutions :
              Soit tu vas ici pour te faire un cd de démarrage :
              http://www.teamatic.net
              Soit tu essayes la méthode de mettre ton disque dur sur un autre PC en tant que deuxième disque dur et tu le formates par "gestion des disques" (clic droit sur poste de travail puis gérer. Tu fais ensuite a nouveau un clic droit en selectionnant l'espace qui représente ton disque puis formater).
              1. alors pour répondre a ta question, je formate mon pc je sais que jai perdu mes donné jamais presque rien !
                d'abitude mon cd march bien mais la il a bloquer et donc je ne peux me servir de mon pc!
                  Formater c'est effacer toutes les données existantes sur un disque dur donc y compris windows !
                  Restaurer c'est revenir dans le temps dans ton systeme. C'est à dire par exemple tu instales un logiciels qui en fait pose problçme, grâce à une restauration tu peux revenir aux paramêtres syxtème tels qu'il était avant l'instalation du logiciel.
                  Par conséquent si tu formates ton disque il ne faut pas oublier de sauvagarder toutes tes données, tes adresses e-mails, tes favoris internet...
                  Si tu as un pc de marque tu peux aussi revenir à une configuration sortie d'usine.
                    C'est "formater" ou "restaurer" que tu as fait sur ton PC ?
                    Sinon pour formater ton disque à partir de ton cd XP, il faut définir ton lecteur CD comme étant ton premier disque de démarrage. Ensuite ton cd démarre et lance une procédure d'instakation de windows. Durant cette instalation, tu auras la possibilité de formater ton disque en réalisant une suppréssion de la partition principale de ton disque. Ensuite il te sera demandé de créer une nouvelle partition qui sera ensuite formaté selon quelques paramêtre puis enfin l'instalation de windows se terminera. Est-ce-un peu plus clair ?
                    • 1
                    • 2
