Problème pour changer le nom de l'ordinateur
Je souhaiterai faire apparaître mon ordinateur sous un autre nom dans le panneau de configuration de la wifi de ma neufbox.
J'ai déjà changé le nom de l'ordi via panneau de configuration -> système et sécurité -> système.
Seulement cela ne modifie pas le nom de la borne wifi de mon ordinateur.
Pour info, je suis sous windows 7.
Merci beaucoup
  1. Non, impossible de changer quoi que ce soit à partir de là.
    Ce qui paraît étrange c'est que le nom change bien lorsque je change d'adresse IP, mais que ça ne reste pas, bien que l'adresse IP, elle, ne rechange pas.
    1. As tu bien rebooter après le changement de nom ?et egalement rebooter ton modem/routeur au cas ou
  2. Bonjour n'est-il pas possible de modifier le nom du pc directement via l'interface du modem/routeur ?
      Oui j'ai aussi changé le nom d'utilisateur,
      Pour mieux me faire comprendre:
      Je suis chez sfr, et le nom que je cherche à modifier est celui qui apparaît sur la page http://192.168.1.1/, dans l'onglet wifi/général. Il s'affiche entre parenthèse à droite de l'adresse IP de l'ordinateur.
      Pour info, lorsque je change cette adresse IP via l'ordinateur (centre réseau et partage/modifier les paramètres de la carte/........), le changement de nom s'opère. Seulement, après quelques minutes, le nom redevient celui d'origine.
      J'espère que c'est assez claire, n'hésitez surtout pas à demander des précisions si ça ne l'est pas !
      1. Bonjour , as tu essayer de modifier le nom de ton compte utilisateur ?
