Gros problem ordi
salut ca va?
j ai gros souci k'il faut regler rapidement (urgent)
je suis directeur dans une entreprise d immobiler, j utilise plusieur logiciel (elena,mandat....)
Le problem c que hier j ai voulut demarrer l'ordinateur, il n'a pas voulut demarrer l'ordi. L'ordi n envoie pas de signal dans l ecran, en gros il demarre pas l ordi car j entend pas le bruit de demarrage comme d'hab (tiiiiiite wouuuuu lol) j entend que le ventilo qui marche j entend pas l ordi ki reflechit , il me faut c logiciel vous pouvez m aider SVP
merci d avance
merci d avance
Salut, moi aussi je pense que c'est un problème matériel et plus précisément la mémoire qui à lâchè .Patrick.
@ptibenouje vous rassure il bip pas, il n'y a meme pas l affichage du BIOS
juste il demarre, les ventillo tourne, les voyant s allume c tout
Cordialement ^_^ -
@mikilSalut, va chez l'assembleur du coin, il va éssayer une barrette de ram, ou emprunte une barrette à un copain, c'est vite fait de voir si ça vient ou pas de la ram.
@mikilok merci je vais essayer mais aujourd huit, je vais changer la carte mere
ensuite si je fait changer la carte merepar un profesionnel esceque il y aura tout les logiciels d avant sur mon ordi car j utiliser que cette ordi pour les logiciel, est il me l ai faut
merci d avance -
escusez moi pour l'orthographe donc si je comprend bien c'est la carte mere qui ne marche plus? c'est cela?
Une remarque avant de vous aider :
Même si votre message est très lisible, merci d'écrire l'ensemble des messages en français correct, je pense que le niveau hierarchique est sensé représenter un certain niveau d'instruction.
Pour votre problème, cela ne présage malheureusement rien de bon et il semblerait que votre ordinateur rencontre un problème matériel.
Est-ce que le BIP de démarrage fonctionne?
Si celui-ci ne fonctionne pas alors que votre PC semble électriquement fonctionnel (les ventilateurs tournent), le problème vient sûrement de la carte mère.
En effet, si le disque dur avait fonctionné correctement, le problème aurait pu venir de la carte graphique ou de l'écran lui-même mais apparement ce n'est pas le cas!
Cependant, les données de votre ordinateur sont toujours disponibles , il suffit de régler le problème matériel ce qui n'est pas possible sur un forum.
Vous n'êtes pas sans savoir que l'ordinateur a pris une place cruciale au sein d'une entreprise et il serait intéressant pour vous de signer un contrat de maintenance afin de palier aux différents problèmes que vous pourriez rencontrer.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus!
Cordialement, -
nn rien ecran noir total, l ecran ne prend pas de signal de l uniter cantral comme si l uniter etait fermer
Pas d'affichage ?
Même pas les messages du bios au démarrage ?
Dans ce cas rechercher un problème matériel et procéder par élimination.
