Probleme de CIDR
bonjour tout le monde,
alors d'aprés mais connaissance à propos les masque de réseau de la classe C est 255.255.255.0, alors que le masque de cette adresse: 192.168.10.0 et celle que j'ai ecrit précedemment, mais qu'est ce que cela veux dire: << CDIR 192.168.10.0/20>>??
alors le masque de sous réseau et 255.255.240.0, ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils ont ecrit un masque de sous réseau de la classe B et pas la classe C, est ce que vous pouvez m'expliqué cela.
merci d'avance
merci d'avance
CIDR = CLASSLESS inter domain routing
donc CIDR = SANS CLASSES .
donc on s'en fout des classes (A B et C) .
tu ne tiens plus compte de la notion de classes.
192.168.10.0/20 est un BLOC d'adresses IP (ou un réseau selon le cas : si c'est un masque ou si c'est un préfixe de routage)
/20 = 4096 adresses IPV4 (2^(32-20)), c'est tout, pas plus ni moins .
en fait, l'exemple est un peu faux:
si on applique le masque /20 à 192.168.10.0 ,
le bloc commence à 192.168.0.0 et termine à 192.168.15.255
on devrait donc plutôt écrire: 192.168.0.0/20 -
salut,
Pour information, sorlar winds permet de télécharger gratuitement un outil permettant de calculer des subnet, des blocks CIDR et de faire bien d'autres choses encore. c'est Advanced Subnet Calculator. Il est vraiment bien. Un seul inconvénient peut être, il ne permet pas de calculer des VLSM.
Voici l'adresse du site internet : https://www.solarwinds.com/downloads
Ca évite de perdre son temps à calculer.
Julien -
Brupala a raison voici juste une petite precision.
L'adresse 192.168.0.0 est l'adresse du réseau.
L'adreese 192.168.15.255 est l'adresse de diffusion.
La plage pour les hosts est de 192.168.0.1 à 192.168.15.254
Va sur ce site et entre ton réseau et tu comprendras.
http://jodies.de/ipcalc
See you-
attention,
c'est ce que j'essayais d'expliquer un peu plus haut:
si on parle de réseau par /20, à ce moment là effectivement, on retire les adresses 192.168.0.0 et 192.168.15.255 qui sont réservées.
mais si on parles de plage d'adresses (dans le cas d'une table de routage) là ces adresses ne sont pas exclues, on doit en tenir compte.
c'est une des ambiguïtés de CIDR: cela désigne soit un masque réseau soit une plage d'adresses dans une table de routage.
il faut adapter au contexte.
Je pense que déjà, il faudrait que tu maitrise le subnetting. J'ai expliqué comment cela fonctionne dans une des discution de ce forum, un peu plus bas. Comme la dit brupala, on est en classless.
Le /20 que tu as signifie que tu as 20 bits atribué à la partie réseau et le reste à la partie host. Il faut en premier lieu calculer ton masque de sous réseau. Il faut au préalable savoir convertir en binaire et décimale. Ton masque va faire 255.255.240.0
256-240 = 16
l'adresse réseau sera 192.168.0.0 et l'adresse de broadcast sera 192.168.15.255
Les adresses comprises entres 192.168.0.1 et 192.168.15.254 peuvent être atribués aux ordinateurs du réseaux.
Julien -
merci pour ton explication, mais la questions demande quelle sont les adresse IP couvertes par l’adresse CIDR 192.168.10.0/20 ?
