Problème uniformisation première pro
RésoluPouvez vous m'aider svp c'est urgent
Merci.
Le sujet concerne un problème d'importation vidéo dans un logiciel de montage où l'import échoue lors de l'étape d'uniformisation, générant une barre de chargement puis une erreur indéterminée et un crash. Plusieurs réponses suggèrent d'examiner le format et l'origine du fichier, d'essayer une autre méthode d'import (sélectionner les scènes, ou glisser sur la timeline) et de vérifier la configuration matérielle. La meilleure solution documentée est la réinstallation du logiciel, qui a permis de résoudre le problème et de reprendre l’édition sans crash, après quoi le fichier s’importait correctement. D'autres indices évoquent les limites du matériel (GoPro 1080p60, PC modestes) ou des cas où il faut supprimer les éléments problématiques de la timeline, puis tester avec des formats plus simples.
bon on va faire avec il faut ouvrir son logiciel allez sur importer fichier il doit y avoir des vignettes toutes les séléctionner (ctrl +A)ou si il n'ya qu'une vignette faire bouton droit dessus et afficher les scènes et les glisser sur la time line avec la souris
voila pour moi maintenant si cela ne change rien il faudra dans le calme me décrire clique par clique votre manip pour me faire une idée
" les Anes changent d'avis pas les imbéciles"
pensez à mettre" résolu"à votre message si c'est le cas -
Les video sont faite a partir d'une gopro hero3+ en 1080p a 60 FPS mon PC est un asus x75vd avec un Intel core i5 3210m 2,5ghz et une carte graphique NVIDIA geforce 610m a 1go et aussi 8 go de RAM.
Mais je vous l'avai déjà mis en haut. -
bonjour Zorro arrive mais il est bien ralenti
je voudrai connaitre l'origine de votre fichier
et les caractéristiques de votre pc
bonjour vous aidez je ne sais pas mais compatir surement
déjà pour traiter les nouveaux formats vidéos hd il faut un ordinateur musclé donc quelle est l'origine de votre fichier à importer et la configuration de votre pc
bonjour bon il faudra faire avec sachez qu'il est convenu dans le "métier" de se baser sur un quad core 3ghz gros disque dur 7200t avec une partition dédié à la vidéo pour la mémoire c'est bon
je pars sur le principe que vous avez acheté votre logiciel ou qu'il est en essai donc première chose à faire c'est lire mon topo et suivre mes consignes si vous le souhaitez
Restauration système
avant de bouleverser votre ordinateur au moindre incident comme désinstaller « proprement » un logiciel c'est une opération délicate. Pensez en cas de bug persistant à faire une « restauration du système à une date antérieure » au bug c'est le terme de windows que vous tapez dans la fenêtre en bas à gauche de la page d'accueil « rechercher les programmes et fichiers » et suivre les instructions
Ou aller dans « panneaux de configuration » système et sécurité, centre de maintenance, « restaurer le système à une date antérieure » « ouvrir la restauration du système » oui , suivant
C'est sans aucun risque et c'est souvent salutaire -
je trouve ça bizarre de devoir faire une restauration système le pc a 6 mois. au bout de trois mois le pc ne chargeait plus. on ma changer la carte mère pour finalement que ce soit le chargeur en claire le pc a été restauré il y a 3 mois. Mon processeur a un turbo boost a 3ghz. mes vidéo sont sur un DD externe Segate Expansion que j'ai acheter il y a 2 jour. je ne sais pas a combien il tourne.
Avant je faisait le montages avec les vidéo d'un ami et il a une gopro hero 3 et filmait en 1080 a 30 fps et je n'avais aucun souci. et je n'avait pas mon DD externe. -
@glandu Ok je suis en ce miment même de faire la restauration mais je trouve cela long ça fait 20 min que je l'ai lancer
Repondez svp
Allez svp aidez moi
