Problème de harware !
voila , je possède un ordi spécialisé dans les jeux et, durant l'usage de celui ci , il plante en pleine partie m affichant un écran bleu avec marqué problème hardware ... je ne sais pas quoi faire , ce problème est récurant et ça m'empêche de jouer , si vous avez une idée ? help merci d'avance
9 réponses
je crois que le problème vient du processeur car sur le site maconfig.com lorsque je lance le scan pour voir si mes pilotes sont a jours ce message s'affiche pour le processeur:
Le driver installé ne fonctionne pas correctement.
faut que je fasse quoi pour qu'il marche ? -
je fais le demmarage sans echec et une fois qu 'il s'allume je fais quoi ?
merci , j'essayerai et je te tiendrais au courant :)
A priori c'est un driver qui n'est pas adapté ou bugué que tu as mis à jour dernièrement. soit tu restaures ton système à un point de restauration soit tu démarres en mode pas à pas et tu trouves le driver planté.
Je n'ai pas d'autre idée. -
je n'est pas essayer le démarrage sans échec a chaque fois je fais redémarrer normalement j 'essayerai tout a l'heure et oui j ai mis les pilotes de ma carte graphique a jour mais le problème continue toujours
que donne le démarrage sans échec ?
as tu mis des drivers à jour ? -
le message ne reste pas plus d'une seconde je n est pas le temps de lire mais en gros sa me marque que c'est un problème d'hardware il me met que si j ai changer de carte graphique ça peut venir de la ( ce qui n'est pas le cas puisque j'ai monté cette ordi en juillet et je n'est rien changer dessus )
il faudrait peut être détailler les ... concernant le message d'erreur, on n'est pas des devins !
Up !
