Problème d'assemblage PC
J'ai monté un PC pièce par pièce mais ce dernier, bien que la carte mère se mette sous tension (voyant + ventilo du processeur qui tourne), refuse en quelque sorte de démarrer. Le problème est que je n'ai pas même accès au BIOS car l'écran reste noir. De plus il n'y a aucun bip significatif au démarrage. Le PC s'allume, s'éteint et se rallume tout seul, durablement cette fois, mais rien ne se passe...
Config :
Asus P5B
Intel Core 2 Duo 6420
Mémoire 1giga corsaire value 667Mhz DDR2
DD Hitachi Deskstar
Je retourne lutter, merci de laisser un p'tit message si vous avez une piste.
Config :
Asus P5B
DD Hitachi Deskstar
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.3
je viens de monter un pc avc CM Gigabyte P965 DQ6 Rev3.3 et proc Intel E6550; 2Go Ram DDR2 667 en dual channel et Alimentation Ednet ATX 420 watts et carte graphique Gigabyte 8800 Gts 320.J'ai effectué tous les brabchements sauf le DD. A la msie sous tension, seul le ventilo du proc fait qq tours puis s'arrête. Aucun son n'est émis, et l'écran reste noir sans possibilité d'accesder à l'écran de démarrage. Tout le matériel est neuf. Merci de me dépanner. Slah de Tunisie. E mail: slah.messaoudi@yahoo.fr.
Merci michel pour ces renseignements qui me seront, à n'en pas douter, utile à l'avenir.
Heureusement un petit génie de l'informatique (merci Hans) a réussi à trouver l'origine du problème : le cable d'alimentation de la carte vidéo PCIE devait disfonctionner car dès lors que j'ai alimenté cette dernière grace à un adaptateur molex, le PC tournait nickel.
HAPPY END !!! -
ContributeurPour une bonne depanne il ne faut laisser que :
proc + ventil sur cpu fan + alim sur carte mere
1 ram en slot dimm 1
la carte graphique + ecran
le clavier
les connections du bas (pw, reset,...)
On enleve et debranche TOUT LE RESTE de la carte mere et de l'alim.
(carte pci [slot blanc], disque dur , cd/dvd/rom/ram/rw, tout les usb [sauf clavier si usb et changer de port si ca bug], le reso)
et SURTOUT les nappes ide et les connections Sata
(celles qui relient les disques durs, cd/dvd/rw/ram, a la carte mere).
Ensuite on teste les rams d'abord 1 seule dans le slot dimm 1 et 1 seule dans les slots dimms 2,3,4...
Puis on teste 2 rams (attention au dual channel)
Ensuite vient le tour d'1 disque dur (celui avec le systeme d'exploitation windows et/ou linux)
Ensuite l'autre disque dur (si il y'en a un evidemment ;)
Apres on reinsere les cartes pci.
Enfin vient le tour des cd/dvd...
Et enfin le tour des usb, lan...
Entre chaque manipulation, ETEINDRE ET DEBRANCHER L'ALIM., (A L'INTERIEUR DE LA TOUR) AFIN D'ENLEVER L'ELECTRICITE STASTIQUE et TOUCHER UN COMPOSANT METALLIQUE TOUCHER ENSUITE UN OBJET METALIQUE (radiateur par exemple) et SEULEMENT APRES OPERER.
https://www.topachat.com/comprendre/monter-son-pc/index.php
http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp-2
memoire tester ses barrettes de ram avec memtest
verifier le fonctionnement de son alimentation
Et pour tester proc et carte mere il faut ou un autre proc ou une autre carte mere de meme generation/meme socket et dont on est sur du bon fonctionnement...
Voila ! -
il me semble (sans certitude absolue étant donné qu'il y a le ventilo à proximité) que mon DD ne fonctionne pas : il ne ronronne ni ne vibre...
Pourtant il semble correctement connecté.
J'aimerai tester le PC avec le minimum de matériel, quelq'un sait-il ce que je peux enlever (sachant que j'aimerai juste un petit bip du bios ;))
Carte graphque ? DDram ? DD ? -
Le premier lien ne fonctionne pas mais s'il s'agit des connecteurs d'alimentation de la carte mère, j'ai bien branché les deux (un carré et un tout en longueur).
Contributeur@@ HuG ! @@
Verifies que tu as connecté ca :
http://images.thgweb.de/2005/11/16/das_grosse_thg_stecker_kompendium/eatx1.jpg
http://www.world-informatique.com/images/articles/montagepc/motherboard5.jpg
Ils se ressemblent mais ce sont pas les memes !!!
