Gros problème de pc portable!
Bonjour à tous je possède un pc portable unika GREEN 733 acheté en 2004
un soir j'ai compresser des films puis je l'ai éteint normalement
le lendemain matin j'ai voulu le rallumé!!
rien et depuis il ne s'allume plus!
je ne comprend pas pq je l'ai enmené chez un expert pour un devis gratuit et le mec s'est meme pas "embeter" a oui vrir le pc il a vérifier si le jus arrivait bien
et oui donc ce n'est ni les clabe de secteur ni la batterie, apparement le courant arriverait jusqu'au bouton marche pour ensuite ne pas etre diffuser dans le reste de l'ordi!
si vous pouvez m'aider
aidez moi
car le seul moyen que j'ai c'est de l'envoyer en service après vente et çà coute très cher
ce qui m'embete le plus c'est que j'ai toutes mes photos a l'intérieur du disque dur et elles sont toute perdu
aidez moi
merci a tous
bonne soirée
  1. J'ai le même pbm depuis hier.
    J'ai tout démonté, apparemment c'est un faux contact dans la partie qui se situerait sous le clavier dans la partie correspondant au côté haut et droit du clavier.
    En effet dans certains cas, à moitié démonté, j'arrive à le démarrer et dés que je tripote cette partie il se bloque à nouveau. Par contre je n'ai pas réussi à identifier quel est le fil ou le connecteur qui pose probleme. Je continue mes investigations.
    Dans le cas ou celà ne fonctionne pas j'observe les symptomes suivants au démarrage : voyant batterie ok tout le temps, voyant alim ok tout le temps, voyant disque dur s'allume 2 secondes et écran noir tout le temps.
    1. ta verifié que l'alim marchée ? sinon t'enleve le disque dur ( tu le garde ) t'envoi le PC en reparation et tu rebranche le disque si ils en nont pas besoin ...
