Problème avec photobooth
bonsoir, j'ai un problème avec mon macbook pro.
depuis quelques temps, je n'arrive plus à prendre de photo avec photobooth, il m'affiche un message d'erreur, voir la photo. ( http://img11.hostingpics.net/pics/857492Capturedcran20131108212952.png )
je ne suis pas sûre mais je crois que le problème est survenu après avoir fait la mise à jour Mavericks.
sauriez-vous comment régler ce problème? merci beaucoup.
bonne soirée.
  1. ça ne semble pas marcher... le message d'erreur s'affiche toujours...
    1. Ok dans ce cas on va faire un test, tu vas aller dans le dossier images puis déplacer la bibliothèque Photo Booth sur ton bureau puis lancer de nouveau Photo Booth. Tu devrais avoir un message de ce type, tu vas cliquer sur nouvelle bibliothèque puis tester.
      Du mieux ?
    2. Je l'ai mis sur le bureau mais il ne fonctionne pas plus que l'autre
    3. amen! ça marche, merci beaucoup de ton aide !!
    4. Ce que j'ai déplacé sur mon bureau c'est Photo Booth.app. Il n'y a pas de bibliothèque photo booth dans le dossier mes images
    5. La bibliothèque Photo Booth se trouve (dans mon cas) dans le dossier Documents.
  2. je ne comprends pas ce que tu entends par « réparer les autorisations en passant par l'utilitaire de disque... »
    le truc, c'est que j'arrive à aller dans l'application, mais lorsque je clique pour prendre une photo le message d'erreur s'affiche...
    merci de ta réponse néanmoins!
    1. alors il faut aller Applications -> Utilitaires -> Utilitaire de disque -> sélectionner le disque dans la colonne de gauche puis réparer les permissions du disque.
      Ensuite relancer Photo Booth
    2. J'ai tout fait ce que vous m'avez dit mais aucun changement.
  3. Bonjour,
    L'application s'ouvre normalement ? As-tu essayé de réparer les autorisations en passant par l'utilitaire de disque ? Toujours le même problème ?
    Cordialement
    Discussions similaires
    photobooth mac
