Problème bureau pc
bonjour a tous je viens vers vous car je n'en peux plus ça fait maintenant plusieurs jours que je tente de trouver une solution mais en vain !!
En effet depuis plusieurs jours je n'arrive plus à ouvrir ni même sélectionner les icônes de mon bureau .
J'ai vu plusieurs solution sur ce forum que j'ai testé mais en vain
j'ai testé :
un retour a un sauvegarde antérieur
un scan avec ad-aware
j ai également testé le seven folder.reg en mode sans echec
je suis sous windows 7
je précise que je peux accéder au bureau en passant par démarrer =>ordinateur=>bureau
mais pas directement par l icone de mon bureau
Merci pour votre aide
  1. salut,
    en général les problèmes de bureau cela se répare avec l'option en anglais:
    active descktop directories
    un truc dans le genre...
    tu l as dans le menu du mode sans echec, dernière bonne configuration connu etc...
    donc demarrage pc, f5 ou f8 celon pc puis active descktop directories...
    sinon faut essayer de réparer les fichier systeme avec la commande
     sfc /scannow
    mais dans ce cas tu dit et on te détaillera la manipulation.
    bn chance.
    Plusieurs problèmes font parfois une solution...
