Clé Restauration MacBook Air Problème
Bonjour à vous tous,
Une question à propos de mon MacBook Air que je veux réinitialiser, grâce à la petite clé USB vendue avec l'ordinateur. Le seul problème c'est que au démarrage de celui-ci, il ne le détecte pas! Que puis-je faire? Merci encore...
Meilleurs Salutations
Merci à toi pour cette réponse...
je t'expliques, je mets ma clé dans l'ordi et je redémarre l'ordi puis je cliques sur la touche "C". après avoir effectuer cette action, je reste longuement sur celle-ci, mais l'ordi ne montre pas la pomme, il reste sur un fond bleu... tant que je le lâche pas. Après que je l'aies lâchée, il va moment, et il me remet sur tout mes comptes...
j'espère que je t'ai tout dit... Merci...
Meilleurs Salutations -
bonjour, encore merci de votre réponse si rapide...
je fais ce que vous me dites mais l'ordinateur reste avec l'écran bleu lorsque j'appuie sur la touche "C" au démarrage et y avant insérée la clé USB !
je ne comprends pas pourquoi cette fige sur le bleu infiniment...
auriez vous une idée...? Je serai d'un compliment... Merci d'avance!
Meilleurs Salutations-
ContributeurBonjour,
Essaies de faire un reset du SMC, en suivant l'aide Apple :
Réinitialisation du SMC sur les ordinateurs portables dotés d'une batterie que vous ne devez pas retirer vous-même
Remarque : les ordinateurs portables dotés d'une batterie que vous ne devez pas retirer vous-même sont les MacBook Pro (début 2009) et modèles ultérieurs, tous les modèles de MacBook Air et les MacBook (fin 2009).
Éteignez l'ordinateur.
Branchez l'adaptateur secteur MagSafe à une source d'alimentation et connectez-le au Mac si ce n'est pas déjà fait.
Sur le clavier intégré, appuyez simultanément sur les touches Maj + Ctrl + Option (de gauche) et sur le bouton d'alimentation.
Relâchez en même temps toutes les touches et le bouton d'alimentation.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.
Remarque : il est possible que l'état du voyant de l'adaptateur secteur MagSafe change ou que le voyant s'éteigne de façon temporaire lorsque vous réinitialisez le SMC.
Mais, je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas démarrer sur ta clé système.
Tu insères ta clé dans la prise USB, tu redémarres en restant appuyé sur la touche C
Redémarrez l'ordinateur, appuyez immédiatement sur la touche « C », puis maintenez-la enfoncée pendant le démarrage. L'ordinateur démarre à partir du support d'installation.
Source et plus d'info sur l'effacement / réinstallation de Snow Leopard sur MacBook Air ici:
https://support.apple.com/fr-fr/HT3910 -
Ici comencent les problème avec les mac je connais pas trop mais pourrais peut-être t'aider va dans le bios au démarrage de ton MacBook et séléctionne les ports USb en 1e boot met ta clé USB enregistre les modifs et redémarre ton PC.
ContributeurBonsoir
@ Materio, le début c'est la politesse, ensuite, le bios n'existe pas sur Mac OS donc, inutile de le chercher !
@ dhad189 as-tu essayé de booter après avoir inséré ta clé USB, en tenant la touche C enfoncée, sans la lâcher, jusqu'au démarrage, comme sur un Mac normal avec disque d'installation ?
Essaies, à tout hasard, ce n'est qu'une idée vu que je ne connais pas les MBA. -
