Portable ne ferme pas complètement.
Bonjour, j'ai un problème et en espérant que quelqu'un pourra m'aider.
Mon portable Acer ne ferme pas complètement. Le Windows ferme mais le bouton power reste allumer et le ventilateur continu a tourner, de plus, il bloque en veille. J'ai desactiver la veille et je le ferme au bouton chaque fois. Je l'ai acheté comme ça, mais je ne pouvait pas l'envoyé à la garantie. J'ai installer les pilote, mise a jour le bios et reformater le pc, mais le problème persiste. Merci d'avance à la personne qui m'aidera sans payer un professionnel.
Acer aspire 5951G-6879
13 réponses
Tu peut essayer tu verras ce qu'ils te disent.
il y a juste une grafigne, mais je peux dire que je lai faite en le mettant dans mon sac, mais peuvent-il le voir de l'intérieur qu'il a tombé ?
Oui mais si le pc est tombé je ne suis pas saisi si tu as des problèmes.
Et ils vont bien le remarquer si le pc est tombé et a des coups !!
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes. -
Merci, pour les réponse
il me reste 2 semaine pour la garantie je vais l'envoyer au SAV, mais je l'ai échappé au sol (30 cm) et il y a un pied qui a arraché mais juste le caoutchouc. Si je le recolle et l'envoie est-ce qu'ils vont le remarqué ( le probleme était présent avant que je l'échappe) -
Ce n'est pas Windows ni le bios, vu que tu a formaté et réinstallé sans changements.
Mais un problèmes matériel du pc, d'alimentation, mauvais contacts du bouton de fermeture, batterie peut être non conforme origine.
Retire ta batterie et met toi sur secteur seulement.
ouai c'est du bios que je voulais parler, mais ou se situe t-il et que ligne changé ?
Déjà si tu as déjà formaté, je vois pas ou le problème du registre peut être.... moi je pense que c'est dans le bios qu'il faut voir, c'est la que se gère plusieurs options de veille et d'extinction mais je ne pourrais pas te guider. ça peux être un souci technique aussi, bizarre.
c'est un portable de 700$ est-ce que cela me coûterait environs 100$ ou plus et est-ce que la carte mère peut être réparer sans la changer au complet? car je voudrais le revendre environs 500$, mais le seule probleme c'est qu'il ne ferme pas
Core i5 2410M / 2.3 GHz - Windows 7 Home Premium 64-bit - 4 GB RAM - 500 GB HDD - DVD SuperMulti - 15.6" wide 1366 x 768 / HD - NVIDIA GeForce GT 555M -
Ton pc est une occase, et le faire réparer peut te coûter plus qu'un nouveau pc.
Il ne m'apparaît pas de message d'erreur au démarrage, alors se serait la carte mère ou carte graphique qui continue de fonctionner mais le disque dur arrête. De plus il ne fait pas sa si je le redémarre il ferme et redémarre. De plus, il ne ferme pas plus en mode sans échec ou avec la commande shutdown . je me demande comment cela couterait de le faire réparer?
Mais tu doit avoir un problème matériel et de mauvais contact dans ce pc.
Et ce que tu fait ! Éteindre ton pc a l'arraché par le bouton d'arrêt du pc, est très mauvais pour un pc, pour le système et le DDUR.
il y avait une garantie d'un an, mais j'en avait besoin pour les études et je croyais que je pourrait régler le problème. mon ami pense que c'est un problème dans le registre mais je ne sait pas où aller et quelle ligne changer. quelqu'un qui pourrait me dire comment y aller pour voir si il sont correct.
Tu l'a acheté dans cet état, sans garantie !
C'était une occase ce pc ?
