Probleme reconnaissance graphique
Salut a tous
Problème graphique de taille sur mon PC qui après quelque minute freeze (ecran rempli de traits horizontaux ou de gros carrés) et passe en écran bleu "problème graphique"
Constat sur l'image ci dessous après redémarrage, une fois sur deux ma carte graphique n'est pas reconnue
J'ai fais plein de tests:
-températures OK
-Drivers a jour mais aussi test d'ancienne version de drivers
-la carte graphique a été testée en magasin, elle est OK
-j'ai bien-sûr formaté en cas.
J'opterais pour le port Pci express qui déconne donc la carte mère mais comment en être sur?
y a t-il des autres tests que je pourrais faire pour être sur de localiser le problème?
j'ai deux port pci express mais le second a l'air d'être uniquement pour le sli il ne reconnait jamais ma cg (peut être une manip spécifique est a faire?)
Ma config :
Win Seven pro 64 bits
Alim > Seasonic M12II 82+ - 520W
Proc> I7 2600k
Ram> G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
CG> MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go)
CM> MSI Z68A-GD65 (G3)
DD1> Crucial M4 64 Go SATA Revision 3.0
Free - Haut débit
A vos suggestions, merci d'avance
screen apres reboot :
http://manub.fr/stuff/monordinateurilesttoutcasse.png</code>
Matt
  1. salut!
    étonnant que tu n'aies pas d'erreur au rapport, mais tant mieux quelque part...
    est ce que tu peux essayer une autre carte graphique ?
    essaye aussi la même carte avec un autre moniteur, c'est peut etre tout betement ton moniteur qui flanche.
    Dans le gestionnaire des taches, pas triangle jaune ?
    en tous cas ce genre de probleme annonce la mort de quelque chose ^^
    donne des nouvelles! ++!
    1. Salut tojiro,
      j'ai essayé : Aucune erreur detectée...
      1. salut!
        clic sur démarrer et dans le fenetre tape : perfmon /report
        ça va t'afficher un rapport, dis moi les erreurs que tu vois, s'il y en a
