PC Portable ne demarre pas
Depuis 1 semaine mon ordinateur ne demarre pas par contre quand je l'allume il y a trois bip un long et deux courts, et apres plus rien.
Pouvez vous me dire d'ou vient le probleme ?
Merci d'avance.
8 réponses
  1. Non Pourquoi ?
    1. Au cas où vous auriez endommagé quelque chose ou changé un composant.
  2. Est-ce que vous avec touché à quelque chose dans votre PC récemment ?
    1. jai vue la doc et sa veut dire sa "Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée)." sauf que j'ai regarder la connexion de la carte graphique et elle est normale et la carte graphique est bien connecter
        Les bips doivent vouloir dire quelque chose (source du problème).
        Essayez de ragarder dans la doc de votre PC à quoi ils correspondent.
        1. nan mais il s'allume mais ensuite y'a rien a pars les trois bip
            Il faut que tu emmène ton ordinateur chez un spécialiste.. Sinon je ne vois pas trop ce que sa pourrais être..
            Vérifie si ton ordi et bien charger, branche le puis essaye de l'allumer.
