Mac book batterie ca marche pas
j ai um macbook 5,1 mais une fois son dapteur se endomager
et apres mon mac ne s allume plus avec la batrie et s allume apres le rest de smc que je faire?
    Consultez les informations, et effectuez les procédures de maintenance ci dessous, celles ci peuvent régler le problème :
    Nombre de cycles : https://support.apple.com/fr-fr/HT201585
    Optimiser la durée de vie: https://www.apple.com/fr/batteries/maximizing-performance/
    Effectuez ceci :
    1) RÉINITIALISER LA MEMOIRE NVRAM/PRAM
    1. Éteignez votre Mac.
    2. Repérez les touches suivantes sur votre clavier : Commande (?), Option, P et R. Vous devrez appuyer dessus simultanément à l'étape 4.
    3. Allumez l'ordinateur.
    4. Appuyez sur les touches Commande + Option + P + R, puis maintenez-les enfoncées avant que l'écran gris n'apparaisse.
    5. Maintenez les touches enfoncées jusqu'à ce que l'ordinateur redémarre et que vous entendiez le bruit de démarrage pour la seconde fois.
    6. Relâchez les touches.
    2°) ZAPPER LA NVRAM ET LA PRAM
    Cette manoeuvre permet de remettre à zéro, vider et réinitialiser la mémoire tampon PRAM et NVRAM du Mac. Pour ce faire, redémarrez votre ordinateur et dès que vous entendez le fameux son de démarrage, appuyez de suite et en même temps sur les touches "alt" + "Pomme" + P" + "R" (il faut enfoncer ces touches avant l'apparition de l'écran gris). Maintenez ces touches enfoncées jusqu'à ce que vous entendiez de nouveau le son de démarrage ! Relâchez alors ces touches !
    NB : Cette opération peut modifier certains paramètrages système, comme le volume ou la vitesse de la souris. Il vous faudra donc à nouveau reparamètrer ceci en vous rendant dans "Préférences système".
    Si cette première opération n'est pas suffisante, alors re-démarrez votre ordinateur tout en maintenant la touche "X" enfoncée. Cela doit normalement provoquer le démarrage sous OS X. Si c'est le cas, alors rendez vous dans "Préférences système" et vérifiez simplement que dans le tableau de bord "Démarrage", c'est bien votre partition "OS X" qui est sélectionnée !
    3°) Mac à processeur Intel : réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC)
    https://support.apple.com/fr-fr/HT201295
    Aussi, votre configuration indique que vous êtes sur 10.6.3, or, le système 10.6, c'est arrêté à 10.6.8. Il faudra effectuer les mises à jour en allant en haut à gauche de votre écran dans le menu pomme, puis => Mises à jour de logiciels.
    1. je fait tout mais le problem est rest
      que je fait svp
