Problème démarrage PC !?!
Je n'arrive plus à démarrer mon pc :
Il m'affiche un message d'erreur "récupération d'erreur windows"
Je dois choisir entre démarrer normalement ou lancer l'outil de redemarrage système...
Aucune des 2 solutions ne marchait. J'ai changer la pile de ma carte mère et cela a marché le pc fonctionnait comme avant.
Cela a marché 2 jours et maintenant il me dit "Disk boot failure - Insert system disk and press Enter" ???
Je pense que mon disque dur est mort, c'est un raptor 150go que j'ai déjà changé une fois sous garantie.
Qu'en pensez vous ?
S'il est mort puis je récupérer des données ?
Merci d'avance !
Cdt
  1. Ok merci pour vos réponses.
    Je vais sauvegarder ce que j'ai besoin au cas ou il recommencerais.
    J'ai fais des vérifications du disque dur et rien trouvé, pas de problème.
    J'ai redémarrer plusieurs fois et cela fonctionne ...
    La suite à voir ...
    1. Bjr
      Quand il me dit Disk boot failure mon disque dur n'est pas visible non ! .
      Personnellement, je dirais qu'il le voit, mais qu'il ne trouve pas de secteur de boot. Sinon, le message "no disk system" ou message évoquant un boot impossible sur le réseau seraient proposés.
      Dans tous les cas, une sauvegarde urgente s'impose.
        Re,
        Non, je n'ai pas de piste...
        si votre pc fonctionne, je me précipiterais pour sauvegarder les données sur un support externe.
        Pour ma part, lorsque j'ai un doute pour le DDE d'un pc que l'on m'apporte, je vais au petit magasin informatique du coin, leur demander de le tester...
        1. Bonjour
          J'ai démonté le pc à l'instant et vérifier les branchements + souffler dans les connections et là j'ai réussi à démarrer.
          Mais j'ai peur que cela recommence car avant de démonter le pc j'avais réussi à le démarrer mais il a planté au bou de quelques minutes...
          Je fais actuellement un evérification du disque (clqiue droit - propriété - vérification ...).
          Je ne sais pas si mon disque dur va me lacher ou si des fichiers nécessaire au démarrage ont été détériorés ...
          Avez vous une piste ?
          Mon DD est un Western Digital RAPTOR 150go que j'ai déjà changer 1 fois car HS
            Voyez-vous votre disque dur dans le bios ?
            cordialement
            1. Personne n'a de solution ???
