Problème clavier Dell Latitude C640
Je possède un portable Dell Latitude C640 depuis 2 ans, et de temps en temps, le clavier me pose problème : certaines touches ne répondent plus (pas toujours les mêmes). Cela revient après un temps variable. En essayant avec un clavier externe, j’obtiens le même problème.
Est-ce quelqu’un connait ce problème ? Puis-télécharger un patch pour résoudre cela (sachant que Dell n’offre aucun pilote sur son site pour un tel problème) ?
Cordialement, merci pour vos réponses qui pourraient m’aider à résoudre ce problème ennuyeux.
Jean-Loup
Jean-Loup
@Jean-Loup
J'ai le meme souci avec un DELL Latitude C640. Les touches marchent seulement de temps en temps. Dernierement seulement les touches de la premiere ligne qwerty (le clavier anglais) fonctionent correctement (meme si avant j'avais le meme souci avec les memes touches). Jean-Loup, est ce que tu a resolu ta probleme? J'ai instale des divers drivers de Dell mais ca n'a rien change. Qq connais une solution a ce gendre de problemes?
Merci d'avance.
Nomardonl -
1er problème: Sur mon DELL latt. C640, je n'ai pas de Wireless pour une connexion sans fil, que dois je faire?
2ème: Je suis un amoureux de la musique et voudrais télécharger le clip vidéo de Meiway (Miss lolo) chanté en france devant la seine' que me conseillerez vous?
NB: Youtube, Vdownloader, Mégavidéo... en vain aidez moi SVP
Florent au Sénégal -
je viens de recevoir un notbook et je n'ais pas de waerless comment faire pour calculer
salut ladvim,
j'ai plus ou moins le meme probleme, des touches restebt enfoncées; impossible d'ecrire.
j'ai branché un clavier externe mais le clavier interne "tappe" toujours des lettres sans que je lui demande quoi que ce soit.
Comment puis-je debrancher le clavier interne?
et ensuite si je rechete un clavier interne, puis-je faire l'opération inverse?
merci beaucoup!
clemence-
Salut Clémence,
Pour débrancher le clavier interne, tu éteins le pc, le referme et le retourne "tête en bas". Je ne sais pas si c'est le cas pour ton modèle mais sur le Latitude C840 qui est le mien, toutes les vis sont accompagnées d'une lettre gravée dans le plastique. Il faut dévisser toutes les vis avec la lettre K (y compris celles comprenant un K et une autre lettre).
Une fois toutes ces vis enlevées et mises de côté, mon clavier s'est enlevé tout seul, il est libre de toute attache à droite et se libère également à gauche après l'avoir soulevé un peu du côté droit.
Il reste toutefois branché à la carte mère, il faut le débrancher si tu ne veux plus avoir d' "interférences". Ensuite, soit tu en rachètes un de rechange (attention à la référence exacte du clavier car ils se ressemblent mais ne sont pas tous pareils), soit tu gardes le clavier externe.
Même si tu gardes le clavier externe, il vaut mieux remettre celui d'origine en place, histoire de protéger les composants internes.
La remise en place est aussi simple que l'extraction.
Bonne chance !
Lavdim.
Perso, je ne vais pas investir dans un nouveau clavier. Mon portable me sert pcq je suis à l'étranger mais je ne l'utilise pas en temps normal.
Salut Jean-Loup,
J'ai à peu près les mêmes symptômes du mon latitude c840.
La barre d'espace est hs et ce n'est pas une défaillance mécanique.
Après ce premier souci, c'est la touche 2 qui foire épisodiquement puis définitivement.
En branchant un clavier usb, ça va mieux mais des problèmes subsistent, comme les nombreux bips d'erreur au démarrage.
Donc, j'ai débranché le clavier interne et là, ça marche nickel sauf que le portable n'est plus si portable.
En conclusion, il s'agit probablement d'une usure ou oxydation quelconque d'un circuit clavier... A remplacer ou à bricoler si tu aimes les petits défis. Pour ma part, je cherche sur ebay un clavier AZERTY de rechange à bon prix... ça tourne entre 10 et 20 € apparemment.
En espérant que ceci t'a été utile.
Lavdim.
