Problème capture audio
Dans le cadre de mes études, je dois réaliser une vidéo en passant par un logiciel de capture vidéo+audio (j'utilise FRAPS) directement sur mon ordinateur mais malheureusement je m'y connais trop peu en informatique pour régler mon problème seul : le son sortant est normal (pas de problème de distorsion) mais en revanche, le son enregistré est horrible, comme si la vidéo était enregistrée avec un effet "sous-marin", exactement comme sur cette vidéo et en particulier à la fin avec l'arme : https://www.youtube.com/watch?v=3dAOcC4NcpE
J'ai Realtek HD Audio Manager sous Windows XP
Je vous remercie par avance.
    j'adore les personnes qui pose une question et ne revienne pas et du cou ne réponde pas !!!!!!
    1. bon, en attendant de trouver la réponse adéquat à ton problème, il y a toujours la solution bricolage:
      http://another-teacher.net/spip.php?article257
      J'ai fait quelques recherches à propos de "stereo mix grisé windows xp", et je ne trouve rien de bien concluant. Je me rappelle que quand j'utilisais windows XP, je n'avais aucun problème, mais je n'avais pas cette carte son. Le problème vient peut-être des drivers.
      Edit:
      Essaie une réinstallation comme expliquée ici.
      https://forum.touslesdrivers.com/reponses.php?v_code=3&v_message=933370&v_pm=9&v_pr=1
      Les drivers qu'ils proposent n'existent plus en cet état, essaie avec ceux là:
      https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=34663
      ou si cela ne marche pas, ceux là
      https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=21938
      Vérifie au préalable que ta carte son est concernée par ces drivers.
      1. Merci à tous les deux, j'essaye tout ça dans le courant de la journée !
      2. Contributeur
        bonjour,
        alors , les nouvelles .
        tu as trouvé une de nos solution ou une autre ?
    2. Merci pour la deuxième réponse Mouthon, j'ai essayé mais ça ne fonctionne toujours pas.
      Alors, dans panneau de configuration>sons et périphériques audios>audio, je n'ai pas d'autre choix que Realtek HD Audio Input dans le deuxième encadré, c'est-à-dire dans "enregistrement son".
      Dans Realtek, c'est aussi "Realtek HD Audio qui est retenu pour l'enregistrement. J'ai activé le Stéréo Mix.
      Mais le problème persiste ...
      1. D'accord. Je n'ai malheureusement pas accès à un pc avec windows XP pour chercher la réponse.
        Regarde peut-être ici:
        https://www.commentcamarche.net/faq/26636-activer-le-mixage-stereo#windows-xp
        Une fois qu'elle est activée, essaie de voir avec ce tutoriel
        https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-windows-7-8-et-autres-sytemes/5593-audio-et-windows-regler-le-son-xp
        Quand tu es au niveau de la 5 ème image, tu coches "enregistrement", tu vérifies que "mixage stéréo" est activé. Tu valides.
        Normalement ton controleur de volume devrait avoir changé, il devrait ressembler à un truc comme ça:
        http://www.conferendo.com/fr/images/SoundWhitePaper/en/recording-control.jpg
        La tu coches "sélectionner" en dessous du mixage stéréo.
        Essaies ensuite avec fraps.
      2. (Merci une nouvelle fois de répondre !)
        J'ai bien validé le stéréo mix sur les deux modules. En revanche, je ne peux pas choisir directement "enregistrement", je dois faire défiler le choix sur Realtek HD Audio Input pour que enregistrement soit sélectionné, comme sur ma capture écran :
        http://nsa30.casimages.com/img/2013/01/10/130110081038699521.png
        Je ne sais plus quoi faire ...
        Désolé de me montrer insistant, surtout que ton aide est bénévole ...
      3. On y est presque !
        Une fois que tu as eu cet écran, valide la fenetre, et envoie moi une autre capture, ça sera plus simple comme ça.
        Je vois dans tes choix "stereo mix", c'est cela que l'on cherche depuis tout à l'heure, il ne reste plus qu'à le mettre en entrée par défaut.
      4. Voici l'image que tu me demandes :
        http://nsa29.casimages.com/img/2013/01/10/130110084852367855.png
        Je ne peux que changer les barres de balance et de volume sous stéréo mix en revanche.
        J'espère que la photo aidera.
      5. Hmmmm, on va essayer autre chose.
        Essaie un enregistrement Fraps après avoir décoché tout sauf Stereo mix.
    3. Vérifie tout de même l'entrée par défaut de ta carte son.
      je suis passé sur mon pc (windows 7 ed. Intégrale), je vais pouvoir t'expliquer:
      Panneau de configuration > son
      Onglet "Enregistrement"
      Bouton droit dans la fenêtre et choisir: "Afficher les périphériques désactivés"
      Trouver "Mixage Stéréo"
      Bouton droit dessus et choisir: "Activer"
      Recommencer et choisir: "Définir en tant que périphérique par défaut"
      Cela doit être sensiblement la même chose sur windows XP (Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait).
      Edit:
      Panneau son = "son & périphériques audio"
      Tu devrais pouvoir choisir tes périphériques par défaut dans l'onglet "Audio"
      Il doit y en avoir un qui s'appelle "Mixage -quelque chose-"
      Si il n'apparaît pas, va dans ton panneau de réglage du volume dans ta barre des taches, sélectionne les périph. d'enregistrement, et active le mixage audio ou stéréo.
      1. Merci de la réponse rapide Mouthon !
        Malheureusement, je crois pas que ça dépende du micro puisque je n'en utilise pas pendant la capture dont je parlais.
        1. Bonjour.
          Ca me semble être un effet qui est créé quand le micro enregistre le son de l'ordinateur. (Même genre de retour que quand tu es sur skype avec une personne qui utilise ses hauts parleurs sans diminution de l'effet de retour).
          Contrôle les entrées audio avant ta capture, et essaie d'en trouver une qui corresponde à ton jeu, ou le diffuseur windows.
          D'après ce que je trouve avec une petite recherche, FRAPS n'enregistre que depuis la "default audio input", ce qui doit correspondre dans les réglages de ta carte son à ton micro.
          Il faut que tu changes ça dans ton manager Realtek.
