Pc ne s'allume pas
Bonjour, j'ai un pc portable acer 8920G je men suis servi il fonctionnais bien, s'éteint normalement, j'en est pa fait pendand deux jour! par contre j'ai laisser lalimentation brancher plusieur jour. et quand je voulait allumer mon pc déja plus aucune lumière ne s'allume, on entand un tic,tic,tic en permanences,aucun voyant ne s'allume .pourais je avoir une réponse pour savoir quoid faire?
14 réponses
  1. j'ai pris mon allimentation pour essayer sur le pc de ma copine et sa fonctionne et le temoin de la batterie etait en charge.
      mais de rien ;-) tente aussi ce que conseil poupougne13, si cela venait du transfo ca couterai moins chère ! ca vaux la peine de tenter de prendre (ou de faire prendre les mesures) ;-))
      1. Bonsoir...
        Le témoin vert sur l'alim signale la présence du primaire ( 220 volts) et non la sortie du secondaire ( 19 volts environ)....
        Il se peut tout bêtement que le secondaire ne donne plus rien, et que, donc, la batterie se soit vidée..perso, je testerais en premier la sortie de l'alim en volts tout au moins, en ampères, c'est plus dur...
        Cdt,
          malheureusement tu es bien loin de mon secteur d'intervention ! sinon cela aurait été avec plaisir, je n'ai pas de collaborateur dans tes alentours ...
          mais je pense que tu peux trouver cela assez facilement ;-)
          https://www.pagesjaunes.fr/
          si par malheur le verdict est fatale, n'hésite pas à me relancer car ayant le même portable, certaines pièces pourraient me dépanner (contre finances bien sur) mais comme je te le disait je penche pour le connecteur d'alimentation, car si la cm etait hs le voyant de charge sur la charnière devrait s'allumer;-)
          1. ok merci pour ta reponse marc, je suis de vannes connais tu un technicien dans le coin .merci
              arrfff, dommage, je ne vois pas d'autres solutions que de faire diagnostiquer le portable par un technicien, le soucis peu simplement provenir du connecteur de charge qui aurait surchauffé et donc l'ordinateur n'est plus alimenté (donc remplacement de la nappe d'alimentation) ou alors le portable a pris une surtension fatale a la cm ( mais je penche plus pour le connecteur qui aurait brulé !
                arrfff, c'est mauvais signe donc ton chargeur fonctionne mais le témoins de mises en charge sur la charnière du pc ne s'allume pas, et le portable ne donne aucuns signe de vie !
                connaitrais tu quelqu'un qui aurait le même portable a qui tu pourrais emprunter la batterie afin de voir si sur le circuit batterie le portable démarre ? (ce qui pourrait permettre de savoir si seul le circuit d'alimentation est hs ou si la carte mère a pris un coup de chaud fatale !)
                1. salut , j'ai fait comme tu a dit, il ne s'allume toujour pas. et en branchant mon alimentation je n'ai pas la lumière bleu.
                    bonjour,
                    tiens j'ai exactement le même portable ! ;-)
                    tu vas éteindre le portable, retirer le cable d'alimentation ainsi que la batterie.
                    Tu vas rester appuyée sur le bouton power pendant plus d'une minute afin de décharger tout les composants du pc portable .
                    Une fois la minute passée, tu vas seulement rebrancher le cordon d'alimentation (transformateur) mais sans insérer la batterie.
                    Tente de redémarrer le pc portable.
