Connection à distance
Bonjour , j'aimerais faire une petite manipulation svp . J'ai dans une maison une pc sous linux et dans l'autre un pc sous windows . Je voudrai me connecter avec putty de ma maison windows à ma maison linux pour écrire quelques programmes... , comment dois je procéder svp , quelles informations ai je besoin ?
Firefox 2.0.0.1
26 réponses
L'objectif est d'utiliser PuTTY sous Windows pour se connecter à un serveur Linux via SSH et d'appliquer les informations et configurations requises pour écrire et lancer des programmes à distance. Plusieurs réponses évoquent la mise en place d'une authentification SSH, soit par mot de passe, soit par clé publique, et décrivent l'usage de ssh-keygen et du fichier authorized_keys. La nécessité d'un serveur SSH actif et configuré (sshd_config) est soulignée, ainsi que l'ajout de la clé publique du client dans le fichier authorized_keys du serveur. En pratique, l'utilisateur Windows se connecte via PuTTY en renseignant l'hôte, le port 22 et le nom d'utilisateur, et peut choisir une phrase de passe ou utiliser Pageant pour gérer la clé sans saisie répétée.
    je veux absolument savoir à quoi sert la manip qu'on a fait .
    si tu parles de cat /etc/ssh/sshd_config, c'est pour afficher à l'écran le fichier de configuration de ton server sshd
    chaque server à un fichier de configuration, qui permets la configuration de comportement de ton serveur (les accès, les interdiction, l'authentification, etc.)
    au démarrage de serveur, le fichier de configuration est lu par le serveur
    1. oui mais concrètement ce qu'on a fait sert à quoi ? lol
      j'ai l'impression de t'avoir dérangé pour rien , donc je veux absolument savoir à quoi sert la manip qu'on a fait .
        Si tu ne veux pas une authentification par clés alors cette partie il faut la modifier
        #RSAAuthentication yes
        #PubkeyAuthentication yes
        on va écrire
        RSAAuthentication no
        PubkeyAuthentication no
        ensuite il faut relancer le serveur
        /etc/init.d/sshd restart
        1.  cat /etc/ssh/sshd_config
          #       $OpenBSD: sshd_config,v 1.73 2005/12/06 22:38:28 reyk Exp $
          # This is the sshd server system-wide configuration file.  See
          # sshd_config(5) for more information.
          # This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
          # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
          # OpenSSH is to specify options with their default value where
          # possible, but leave them commented.  Uncommented options change a
          # default value.
          #Port 22
          #Protocol 2,1
          Protocol 2
          #AddressFamily any
          #ListenAddress 0.0.0.0
          #ListenAddress ::
          # HostKey for protocol version 1
          HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
          # HostKeys for protocol version 2
          HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
          HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
          # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
          #KeyRegenerationInterval 1h
          #ServerKeyBits 768
          # Logging
          # obsoletes QuietMode and FascistLogging
          #SyslogFacility AUTH
          #LogLevel INFO
          # Authentication:
          #LoginGraceTime 2m
          PermitRootLogin yes
          #StrictModes yes
          #MaxAuthTries 6
          #AuthorizedKeysFile     .ssh/authorized_keys
          # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
          #RhostsRSAAuthentication no
          # similar for protocol version 2
          #HostbasedAuthentication no
          # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
          # RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
          #IgnoreUserKnownHosts no
          # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
          #IgnoreRhosts yes
          # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
          #PasswordAuthentication yes
          #PermitEmptyPasswords no
          # Change to no to disable s/key passwords
          #ChallengeResponseAuthentication yes
          # Kerberos options
          #KerberosAuthentication no
          #KerberosOrLocalPasswd yes
          #KerberosTicketCleanup yes
          #KerberosGetAFSToken no
          # GSSAPI options
          #GSSAPIAuthentication no
          #GSSAPICleanupCredentials yes
          # Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
          # and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
          # be allowed through the ChallengeResponseAuthentication mechanism.
          # Depending on your PAM configuration, this may bypass the setting of
          # PasswordAuthentication, PermitEmptyPasswords, and
          # "PermitRootLogin without-password". If you just want the PAM account and
          # session checks to run without PAM authentication, then enable this but set
          # ChallengeResponseAuthentication=no
          UsePAM no
          #AllowTcpForwarding yes
          #GatewayPorts no
          X11Forwarding yes
          #X11DisplayOffset 10
          #X11UseLocalhost yes
          #PrintMotd yes
          #PrintLastLog yes
          #TCPKeepAlive yes
          #UseLogin no
          UsePrivilegeSeparation yes
          #PermitUserEnvironment no
          #Compression delayed
          #ClientAliveInterval 0
          #ClientAliveCountMax 3
          #UseDNS yes
          #PidFile /var/run/sshd.pid
          #MaxStartups 10
          #PermitTunnel no
          # no default banner path
          #Banner /some/path
          # override default of no subsystems
          Subsystem       sftp    /usr/lib/ssh/sftp-server
          mais tout ceci lamij ne me dit pas ce qu'on a fait comme manip , je sais meme pas à quoi celà sert ce qu'on a fait , seul toi peut répondre à çà ;)
            sshd_config c'est un fichier de configuration et pas un fichier exécutable ou source ou page de manuel.
            donc la commande whereis ne sers à rien :-)) (dans ce cas)
            whereis - locate the binary, source, and manual page files for a command
            essaie
            si ça ne marche pas affiche le résultat de
             find /etc -name 'sshd_config'
            1. rebonjour lamij et dsl pour ce retard :
              $ whereis sshd_config
              sshd_config: /usr/share/man/man5/sshd_config.5.bz2
              [boumbo@lns-bzn-61-82-253-71-43 ~]$ cat sshd_config
              cat: sshd_config: Aucun fichier ou répertoire de ce type
              [boumbo@lns-bzn-61-82-253-71-43 ~]$ su
              Mot de passe:
              [root@lns-bzn-61-82-250-70-43 boumbo]# cat sshd_config
              difficile de l'afficher :)
                affiche ton fichier de configuration sshd_config
                je comprends plus rien on a fait quoi sur mon pc alors ?
                ne t'inquiète pas pour ton pc, il va bien :-))
                1. et lamij ya un truc très etrange , quand je me connecte sur ma machine , après avoir entré le mot de pass et le login , l'ordinateur me demande la paraphrase que j'ai du noté durant notre manip , je comprends plus rien on a fait quoi sur mon pc alors ?
                    et je veux taper un mot de pass pour y accéder , donc là je peux le faire théoriquement ?
                    Oui, c'est possible.
                    Mais en ce cas, si tu veux utiliser l'authentification par mot de passe tu n'as pas besoin de clés (publique/privé)
                    Ca suffit d'avoir sur le serveur dans le fichier de configuration sshd_config
                    1. oh la oh la tu m'inquètes là , tu m'as montré comment installé une clef publique sur linux si j'ai bien compris , mais moi mon but c'est d'un poste windows avec putty d'avoir un shell sur mon serveur linux , donc avec putty que je spécifie le port 22 , le nom d'hote , et je veux taper un mot de pass pour y accéder , donc là je peux le faire théoriquement ?
                        Sur le serveur tu dois avoir
                        /home/comptessh/.ssh/authorized_keys
                        Le fichier authorized_keys contiendra la clé publique
                        Sur le compte client tu dois avoir
                        /home/toto/.ssh/id_rsa
                        Maintenant toto peut se connecter sur le serveur avec la commande
                        ssh -v comptessh@nom_serveur
                        1. merci lamij j'ai tout réussi t'es trop fort putin qu'est ce que j'aimerais etre aussi à l'aise que toi !!!
                          donc çà yest tt est prêt pour mon linux , en fait là j'ai installé une clef publique sur mon linux dans mon répertoire utilisateur c'est çà?
                            Quand tu arrive à la ligne souligné la commande te propose un répertoire, il faut valider
                            azerty@debian:~$ ssh-keygen -t rsa
                            Generating public/private rsa key pair.
                            Enter file in which to save the key (/home/azerty/.ssh/id_rsa):
                            Created directory '/home/azerty/.ssh'.
                            Enter passphrase (empty for no passphrase):
                            Enter same passphrase again:
                            Your identification has been saved in /home/azerty/.ssh/id_rsa.
                            Your public key has been saved in /home/azerty/.ssh/id_rsa.pub.
                            The key fingerprint is:
                            ed:46:98:0f:2d:4f:13:7c:bf:a6:d7:39:40:51:9f:42 azerty@debian
                            azerty@debian:~$ cd .ssh/
                            azerty@debian:~/.ssh$ ls -l
                            total 8
                            -rw------- 1 azerty users 1743 2007-02-19 18:22 id_rsa
                            -rw-r--r-- 1 azerty users  395 2007-02-19 18:22 id_rsa.pub
                            azerty@debian:~/.ssh$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys
                            azerty@debian:~/.ssh$ chmod -vR 0700 .
                            Le mode d'accès de `.' qui a été conservé est: 0700 (rwx------).
                            Le mode d'accès de `./id_rsa' a été modifié à 0700 (rwx------).
                            Le mode d'accès de `./id_rsa.pub' a été modifié à 0700 (rwx------).
                            Le mode d'accès de `./authorized_keys' a été modifié à 0700 (rwx------).
                            1. Enter passphrase (empty for no passphrase):
                              open ~/.ssh/authorized_keys failed: No such file or directory.
                              Saving the key failed: ~/.ssh/authorized_keys.
                                la passephrase te permet de contrôler et proteger ta clé.
                                Donc mets une phrase pas un mot.
                                Pour ne pas être obligé à chaque connexion tu pourras utiliser plus tard ssh-agent.
                                1. attends attends tu vas un peu vite lol , moi j'en suis là :
                                  $ ssh-keygen -t rsa
                                  Enter file in which to save the key (/home/boumbo/.ssh/id_rsa): ~/.ssh/authorized_keys
                                  c'est quoi passphrase ?
                                    de changer les droits d'un répertoire je ne vois pas le rapport
                                    Moi je le vois :-))
                                    Le répertoire ~/.ssh doit être en protection 700
                                    cat fichier_cle.pub >> /home/user/.ssh/authorized_keys
                                    lami20j
                                    1. oui mais lamij là tu me demandes de changer les droits d'un répertoire je ne vois pas le rapport , or moi je cherche à
                                      Mettre la clé publique dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys
                                        ton message N° 5 dit que sshd est installé
                                        pour les droits
                                        chmod -vR 0700 /home/user/.ssh
                                        à remplacer useravec ton utilisateur--
                                        lami20j
                                        • 1
                                        • 2
