Accessoire sur griffe bloque flash intégré
J'ai récemment acheté un accessoire (Kobre Lightscoop) qui se place sur la griffe accessoire de mon Canon 550D pour diriger la lumière du flash vers le plafond.
Le problème est qu'une fois l'accessoire inséré sur la griffe, le flash interne ne veut plus se déclencher. Lorsque je navigue dans le menu de configuration de l'appareil, il m'indique que le flash interne ne peut plus être utilisé car un flash externe a été détecté.
Existe-il une solution pour forcer l'utilisation du flash lorsqu'un accessoire est inséré sur la griffe ?
Pour info, je suis toujours en mode manuel.
https://www.lightscoop.com/
"3. Some camera models disable their pop-up flash when anything is installed in their hot shoe. I have designed for this on the listed cameras but have not conducted research on unlisted models."
Canon: Be sure that your camera is in a mode that supports the built-in flash. If not, the flash will not fire with the Lightscoop in place.
Check that the built-in flash has been enabled, located in some models' menu, under the setting "Flash control."
Depending on the model, "Flash control" is under one of the wrench or camera icons in the Menu.
Select "Flash control." Here, enable "Flash firing." Next, select "Built-in flash func. setting." Now you also can select +1 or +2 "Flash compensation" and "E-TTL."
Va t'acheter un vrai flashlite, même d'occase, tu pourras décupler ta créativité. Ça sert à rien d'investir dans un reflex si c'est pour faire l'impasse sur un flash. -
Ok, autant pour moi, je viens de comprendre, bon, et bien il faut faire savoir à ton Canon, que ce qui squate la griffe n'est ni un flash additionnel, ni un flash annulaire en quelque sorte.
J'ai pas d'idées. ou bien alors tu ne l'enfonces pas à fond pour ne pas que les contacts de griffes le détecte. Je sais c'est un peu nul, quoi qu'il en soit, ça vaudra jamais un flash additionnel. -
Oui, c'est connu sur les Canon.
Prends un cure-dent en bois et très gentiment tu le passes sous les pâtes de la griffe accessoire. C'est un contact qui n'a pas été libéré, du coup le flash interne ne sort plus, il croit qu'il y a toujours quelques chose.
