Code excel mediocre help plz
Voila je ne me connais pas en excel mais j'ai essayé de lire un peu de cours sur net et j'ai fini par écrire ce code qui devrait me permettre de copier le contenu d'un ensemble de cellules d'une feuille excel et le coller tout au long d'une ligne dans une autre feuille.
reste, quand je clique sur le bouton 'done' le logiciel m'affiche une fenêtre d'erreur. est ce que vous pouvez m'aidez ?
Sub done_click()
Dim vardate As Date
Dim nom, prenom, atb1, lettre, antibiogramme, service As String
Dim compteur, duree, matricule As Integer
Sheets("datafilling").Select
matricule = Cells(D9)
nom = Cells(D5)
prenom = Cells(D7)
service = Cells(D11)
lettre = Cells(H4)
antibiogramme = Cells(J4)
atb1 = Cells(B14)
vardate = Cells(D3)
duree = Cells(H14)
Sheets("Home").Select
Call je_cherche_la_premiere_cellule_vide_et_je_colle
End Sub
Sub je_cherche_la_premiere_cellule_vide_et_je_colle()
Dim noligne As Integer
noligne = 14
While Cells(noligne, a) <> ""
noligne = noligne + 1
Wend
Cells(noligne, c) = nom
Cells(noligne, d) = prenom
Cells(nolign, b) = matricule
Cells(noligne, e) = service
Cells(noligne, f) = lettre
Cells(noligne, g) = antibiogramme
Cells(noligne, h) = atb1
Cells(noligne, A) = vardate
Cells(noligne, i) = duree
End Sub
End Sub
  1. bonjour
    1. en tête du module tu places l'instruction qui va t'obliger à déclarer les variables
    Option Explicit
    2. Les adresses de cellules doivent être mises entre guillemets
    matricule = Cells(D9) doit s'écrire matricule = Range("D9") ou Cells(9,"D")
    3. les variables utilisées dans la 2° procedure sont "celles de la 1°" mais comme elles ne sont déclarées que dans la 1° elles ne sont pas visibles dans la 2°
    donc déclarer ces variables dans l'en tête du module, après Option explicit
    en gros ton programme devrait ressembler à ça.
    Option Explicit
    Dim vardate As Date
    Sub done_click()
    nom = Range("D5")
    etc ...
    End Sub
    noligne = 14
    With Sheets("Home")
      While .Cells(noligne, "A") <> ""
      Wend
      .Cells(noligne, "C") = nom
      etc ...
    End With
    End Sub
    bon courage
    1. merci c'est gentil :) je vais réessayer .
    2. merci mille merci ca a marché :)
      Option Explicit
      Dim daate, premierj, arret1, arret2, tajdid As Integer
      Dim poso As String
      Dim nom, prenom, atb, lettre, antibiogramme, service As String
      Dim compteur, duree, matricule, qtetot1, qtetot2 As Integer
      Sub done_click()
      nom = Range("D5")
      prenom = Range("D7")
      service = Range("D11")
      lettre = Range("H4")
      antibiogramme = Range("J4")
      atb = Range("B14")
      'jai coupe
      premierj = Range("F14")
      daate = Range("D3")
      duree = Range("H14")
      arret1 = Range("J14")
      qtetot1 = Range("H17")
      qtetot2 = Range("L17")
      poso = Range("D14")
      arret2 = Range("L14")
      tajdid = Range("D18")
      End Sub
      noligne = 14
      With Sheets("Home")
      Wend
      Cells(noligne, "A") = daate
      Cells(noligne, "B") = matricule
      Cells(noligne, "D") = prenom
      Cells(noligne, "E") = service
      Cells(noligne, "f") = lettre
      Cells(noligne, "G") = antibiogramme
      Cells(noligne, "H") = atb
      'jai couper 2
      Cells(noligne, "J") = premierj
      Cells(noligne, "K") = duree
      Cells(noligne, "M") = arret1
      Cells(noligne, "L") = qtetot1
      Cells(noligne, "P") = qtetot2
      Cells(noligne, "I") = poso
      Cells(noligne, "O") = arret2
      Cells(noligne, "N") = tajdid
      Cells(noligne, "A").Select
      End With
      End Sub
      Sub clear2()
      ' clear2 Macro
      Range("D3,D5,D7,D9,D11,B14,D14,F14,H14,H17,H4,J4,L14,L17,N14").Select
      Range("N14").Activate
      Selection.ClearContents
      End Sub
  2. Déjà, pour nommer une cellule, c'est cells(numéro ligne, numéro colonne).
    1. ok merci.
