Probleme Ecran Bleu HELP!!
Voila j'ai un gros soucis avec un de mes pc.
Enfete On m'a donner un ordi car pour la personne le pc ne marchait plus du moin il n'arriver plus a aller sur le bureau et comme il connait rien il a tout de suite acheter un nouveau pc .
J'ai recu le pc la premiere chose que j'ai faite a été de vouloir réinstaller windows 7 mais d'est que je veut formater le disque dure aprés que l'extraction des fichier se fait et au moment ou il veut installer les fichier sur le disque dur le pc affiche ca : http://www.noelshack.com/2012-19-1336847153-IMG_0122.jpg
le disque dur et bien reconnu donc je supprime ceux qui a dedans a chaque fois et je lance l'installation . j'ai l'impression que a chaque fois que je veut ecrire sur le disque dure il me mais la page bleu . j'ai essayer avec un windows xp meme probleme de page bleu .
Un ami et venu brancher son disque dure et il me mais sur son bureau tout tourne normal a par quelque fois ou je suis sur la page bleu car a mon avis j'ai pas les pilote requis mais c'etait juste un teste avec son disque dure et bon sa marche je vais sur son bureau ect.. mais avec le miens dés que je veut le formater sa fait la page bleu :/
Voila merci d'avance :)
15 réponses
  1. Alors juste pour vous dire que certain PC de marque et pour une raison de sécurité quand on l'arrête brutalement (débranché la prise), eh ben il faut attendre quelque seconde (15 à 30) pour pouvoir le rallumer. Politique adopté pour évité les arrêts due à une chute de tension puis reprise Brusque (souvent accompagné d'une surtension (chose fatale pour le matos électrique) je l'ai appris à mes dépend (quelque secondes de grande solitude devant un PC a réparé)
    A+
    1. ba a force qu'il me bloquer et de débrancher par l'alimentation maintenant il ne s'allume même plus donc je pense laisser tomber :(
      Merci d'avoir voulu m'aider je vous souhaite une bonne fin de soirée .
      1. Alors alors alors la réponse est dans votre poste. LEs deux RAM ne sont de la même marque et génère un conflit d'echange d'information.
        Je ne suis pas compétant en électronique, mais il parait que certain composants vont émettre un champ magnétique assez élevé qui générera un bug dans les composants avoisinant.
        D'ailleurs souvent dans les poste il vous conseille d'utiliser de la même RAM car des RAM différente peuvent poser Pb et je pense que vous êtes en plein dedans.
        Le conseil : Utilisez que la 2 Go et faite fonctionnez le PC et voir si le cher BSOD est de retour. si oui utilisez d'autre RAM seul et faites la vérif.
        Attend la conclusion patiemment
        1. pour la carte graphique j'avais essayer toujours le problème de la page bleu .. a mon avis sa doit étre la cm ou un réglage dans le bios mais moi qui comprend pas trop la ..
          1. Donc j'ai tester les barrette une par une , aucun problème mais quand je place les 2 en même temps sur memtest il me fait plein de ligne rouge alors que quand je mais une par une il n'y a aucun soucis détecter après 2 passe .
            Sa ne peut pas étre un driver vu que meme quand je n'avais pas de windows installer il me fesait toujours la page bleu :/
            donc a mons avis c'est la Cm qui a un soucis .
            1. Bonjour
              Merci à vous.
              Bon puisque vous êtes un peu têtu comme moi je vous conseil les étapes suivantes pour détecter l'intrus puisque le problème pu être soit matos soit soft :
              Reprenons
              Vous avez changer le DD Pk
              Test RAM OK
              Il nous reste la C Graphique : Si vous avez une m^me ancienne, du moment qu'elle trouve sa place dans le PC.
              Donc si malgré le changement de la CG le problème Persiste, alors le problème est certainement du soft. Alors c'est la 2ème étape
              1/ Installer le Win seul (et créer un point de restauration et une image du DD) c'est plus rapide pour la réinstallation) sur win 7
              Point Restauration ici : http://www.commentcamarche.net/contents/windows-7/sauvegarde-et-restauration-de-donnees
              Image ici :http://www.commentcamarche.net/faq/24278-creer-une-image-du-systeme-avec-windows-7
              Faites tourné le PC plusieurs démarrage.
              Si toujours Pb : Donc il se peut qu'il y est une incompatibilité entre un drivers et un matos (on verra)
              2/ Si pas de problème, installer votre prochain soft adorable : je vous conseil un antivirus.
              On fait mouliner. si Problème c'est l'intrus. Si tout est Ok On crée un point de restauration (cette partie 2/ on l'appellera SECURITA)
              3/ SECURITA pour chacun de vos softs ainsi que pour les drivers matériel.
              Surtout pour les drivers attention installer maxi 2 drivers à la fois et si problème je vous conseil de réinstaller l'image et mon pas le point de restauration je ne lui fait pas confiance dans ce cas.
              Là je vous dis bon WE et vous avez tout le temps :))))))
              1. Bonjour Dr Zero bon têtu comme je suis je pensait que c'était le DD j'en n'ais acheter un occasion qui marche niquel a 10 euro ( 80go ) je me suis dit a ce prix la je vais tester puis toujours le même problème ..
                donc je me suis dit c'est peut être la Ram donc j'ai mis memtest et au bout de quelque minute j'ai eu plein de ligne rouge !!
                j'ai un peut regarder les forum sur internet et sa dit que si il y'a les ligne rouge sais que la ram et défectueuse donc j'ai enlever une barrette de ram vu que j'ai 1 barrette de 1 go et l'autre de 2go
                La je fait le test j'ai enlever la barrete de 2 go j'entrain de faire le teste sur la 1go et sa vérifie aucune ligne rouge depuis 20 minute sa a fait le Passe 2 foit a 100 %
                je vais tester la barrette a 2go et je poseterait si il y'a des ligne rouge on voit alors d'ou peut provenir ce MAUDIT ECRAN BLEU !
                Merci D'avoir répondu a mes poste je vois que ici t'est le seul a m'aider .
                1. Regardez mon 1er poste en haut, avec le gestionnaire de Disque, coté droit, il vous donne les infos sur le DD et là vous allez voir NTFS ou RAW ou autres.
                  A+
                  1. Si tu as plusieurs barettes de RAM essaye de recommencer l'installation en n'en laissant qu'une à chaque fois, peut etre qu'une est defectueuse.
                    Tes ventilateurs tournent bien dans ton PC?
                    1. Je reviens à mon poste plus haut :
                      assurez que le DD n'est pas RAW mais NTFS, je viens d'avoir la m^me misère et refuse d'^tre reconu etr formater.
                      Pour la RAM si elle fonctionne sur un autre PC ne signifie pas qu'elle est clean. il faut la mouliner avec un soft style MemTest
                      https://www.commentcamarche.net/faq/2399-memoire-utiliser-windows-memory-test
                      1. Bonjour ,
                        J'avais oublier de vous informer que j'avais essayer de brancher le dd sur un autre pc et la personne m'a informer qu'il n'arriver pas a formater un message d'erreur apparaissez ..
                        Pour la RAM c'est bizarre si elle a quelque chose vu quelle et tout j'ai 2 barrette de Ram 1 de 1go et l'autre de 2go qui et tout de suite reconnu au démarrage de l'ordi ou il m'indique les composant de l'ordinateur .
                        Le soucis c'est que si j'arrive pas a mettre un Windows je peut pas accéder poste de travail ect .. :/ car j'ai essayer sur un autre pc de le brancher avec un câble qui permet de le brancher usb et le disque dur n'est pas reconnu ..
                        Merci de m'avoir répondu DrZero
                        1. Bonsoir
                          PErso je vous conseil de brancher votre DD sur un autre PC et le formater.
                          Après formatage essayez d'y coller un fichier n'importe lequel (prenez dans mes document) et voir s'il l'accepte :
                          - si oui alors je vous conseil de faire un teste de vos RAM, d'autant plus qu'il vous a fait la même chose avec un autre DD (ou tout était Ok, sauf petite exception d'ecran bleu), je pense que lors de l'installation la RAM est très sollicité et donc la partie HS de la RAM dès qu'elle est utilisé vous avez le BSOD (ecran bleu de la mort, c'est son petit nom pour les intimes)
                          - Si non faite ce qui suit et tenir au courant :
                          1/ Branché votre DD sur un PC saint
                          2/ Lancer Ordinateur (Poste de travail) Démarrer --> Ordinateur
                          3/ A gauche de la fenêtre, repérer la lettre de votre DD
                          4/ Clic droit sur Ordinateur (en haut de arborescence de votre DD) --> Gérer
                          5/ Dans la fenettre qui va s'ouvrir, à gauche clic sur Gerer les Disques (sous Stockage)
                          6/ A droite il va vous afficher tous les lecteur de votre PC
                          7/ Reperer votre DD à probleme et lisez ce qui est écrit et si vous voyez le Mot RAW ou NTFS.
                          A+
