GROS PROBLEME AVEC MON PC
salut a tous ,je suis nouveau sur votre forum
voila j ai un gros probleme avec mon pc quand je l allume je rentre mon mot de passe
j arrive sur le bureau du pc puis cela plante
une page bleu arrive et il indique
a problem has been detected and winows has been shut down to present damage to you computer
bad pool caller
if this the first you ve seen this stop error screnn, restart your computer
patati patata
que dois je faire merci
bad pool caller
patati patata
Essaye de démarrer en mode sans échec :
tapoter sur la touche F8 (ou parfois F5) au démarrage du pc.
Si le mode sans échec fonctionne, regarde dans la liste proposée si tu as :
derniers paramètres fonctionnels ou dernière bonne configuration connue, tu essayes ça.
On verra après si cela ne fonctionne pas.
Cordialement
"Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois" (Sacha Guitry)
Absence de réponses à partir de 17-18H, merci de votre compréhension :) -
J AI ESSAYER CELA NE FONCTIONNE PAS
En effet en traduisant ton pc dit:
Assurez vous que tout nouveau matériel ou téléchargement est correctement installé lorsque celle-ci est nouvelle (pilote récent ou mise à jour)
Demandez a votre fabricant de matériel ou logiciel(windows udpate&Microsoft)pour les mises à jour votre mémoire en a besoin.Ensuite il parle du disque de sauvegarde:data D
les données de data son l'incident du plantage.
Il faut initialiser le disque,commence vidage de la mémoire physique Déversement de la mémoire DATA.
Aide toi d'un autre PC d'un ami et contacte l'équipe microsoft sur le site microsoft answers il seront plus qualifié pour ton probléme ou demande un expert sur ce site.
si cela peux vous aider en bas de cette page bleu il est indique
check to make sure any new hardware or software isproperly installed
if this a new installation, askyour hardware or software manufacturer
for any windows updates you mind need
collecting data for crash dump
initializing disk for crash dump
beginning dump of physical memory
dumping physical memory to disk puis le pourcentage qui monte a 100 POUR 100 -
je vais essayer
As tu vérifiés ton cablage et de redémarer le PC car le message en anglais te le demande si tu ne peut pas:
Essaie aussi d'enlever les prises du modem et du pc et box tv pendant 5 minutes c'est peut-être une mise à jour évite les rallonges et ne laisse aucun téléphone portable, aquarium,à coté ect... si tu as mis un objet récent électrique a proximité enlève le et relance ta box si le problème persiste appel ton opérateur.(les pompes d'aquarium génèrent des ondes néfaste pour certains modems).
