N'arrive pas a démarer sur cd linux
Bonjour, j' ai essayé les différentes manieres pour changer l'ordre de boot mais je n'y arrive pas je voudrai tester ubuntu a partir du cd mais impossible de le faire démarer je suis sous windos7 si quelqun avais la solution ce serai super. merci d' avance
  1. cé facile, instal le ubinto sur un flash disk avec le programme "http://unetbootin.sourceforge.net/ " puis redemarre le pc ,et configure le boot sur le USB (non sur disque dur comme d'habitude)
    remarque le ubento doit etre un fichier ISO
      As tu bien graver l'image (ISO), pas graver juste les données?
      Si ton programme ne le fait pas, utilises celui ci: https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5205-burncdcc/
      Tu peux aussi vérifier ton téléchargement avant gravure:
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37619989-md5sum-verifier-l-integrite-des-telechargements
      1. bonjour, cher lacharpente, je te remerci pour tes conseille de telechargement et de conversion en iso il semble bien que c' etait le probléme puisque aprés avoir suivi tes indications ca a fonctionné.j'ai pu éssayer ubuntu a partir d' un cd seulement au moment de quitter l' application je n' ai pas réussi a éteindre, en fait le voyant de mon pc indiquait que le disque dur était éteint alors que j' avais toujours limage d' acceuil a l' écran. jai du débrancher le pc , pas tres recommandé mais je ne savais vraiment plus comment faire. aurait tu une sugestion ou un conseille a me donner a ce sujet. bien cordialement.
      2. RE
        Si tu as la version 11.10, pour éteindre, c'est l'icône en haut à droite, à coté de l'heure.
        Clic dessus, tu as soit éteindre, soit redémarrer, ensuite le tiroir s'ouvre, retires le CD, refermes le tiroir et appuies sur Entrée.
        Et c'est normal que le DD soit éteint si tu ne l'explores pas, Ubuntu est juste en mémoire avec un Live CD (sans installation)
