Problème de clé usb
Je fais face à un problème que je n'arrive pas à résoudre avec des clés usb.
Je possède une dizaine de clés usb (simple, sans petit bouton de verrouillage) que je dois remettre à des clients.
Je veux mettre sur ces clés deux type de choses:
- en premier des documents (fichiers word classiques) que le client à qui je dois remettre la clé usb puisse uniquement lire (il ne doit ni pouvoir les modifier, ni les supprimer) (usage "restreint" de la clé)
- en deuxième des documents (des photos dans le cas présent) que le client peut lire mais aussi modifier, supprimer,... (usage "classique" d'une clé)
Il faut bien sûr que le client à qui l'on remet la clé usb ne puisse pas en faisant un simple clic droit ou une toute petite manip modifier les premiers documents (ceux dont l'utilisation a été restreinte).
Merci de vos réponses.
  1. Merci polux125 pour ta réponse ultra rapide mais cela ne résout malheureusement pas mon problème.
    La faute m'en reviens, je me suis mal exprimé!
    Il faudrait que ma clé usb contienne des fichiers (fichiers mis sur la clé par ma boite pour informer les clients, des photos et des textes) ces fichiers ne pourront être ni modifiés ni supprimés de la clé par ceux à qui l'on va donner la clé (les clients) mais cette clé pourrait par ailleurs continuer à être utilisé comme une clé usb classique pour le client qui pourrait y stocker ses propres fichiers.
    Schématiquement on donnerait au client une clé usb classique sur laquelle il peut y mettre tous les fichiers qu'il veut sauf que cette clé contiendrait une "part" inamovible, insupprimable et inmodifiable d'informations (de fichiers) mis par ma boite au départ.
    Merci encore.
      Vous pouvez soit proteger le document WORD avec un mot de passe, soit convertir le document WORD en PDF.
      A+
