Probléme pour instaler linux
voila je vous explique mon problème, j'ai un ordinateur (il a 5moi) windows a planter donc j'ai refait une restauration systéme, qui s'est mal, très mal passée je ne peut donc plus récurée windows. j ai donc voulu installer linux via une clé usb mais cela de fonctionne pas. l'ordinateur me relance indéfiniment sur la récupération de window et redémarre sans me propose d'installer linux. je voudrais savoir comment faire pour charge linux a partir d'une clé usb, car je ne peut plus gravée de cd.
  1. bonjour, quelle genre de restauration as tu essayé?
    restauration a une date antérieure
    ou
    restauration aux paramètres d'usine
    1. paramétres d'usine
    2. as tu essayé le mode sans échec ?
    3. marche pas non plus. mais c'est bon j'ai virée window et installer linux
      merci quand même
    4. Ok, bonne journée alors:)
  2. Bonjour,
    Tout d'abord, il faut rendre la clé usb bootable et installer l'image iso de la distribution linux dessus (tu peux le faire avec unetbootin par exemple).
    Ensuite, il faut aller dans le bios et placer le périphérique usb en tête de liste des périphériques bootables. Sur certaines machines il faut appuyer sur une touche de fonction (voir les indications à l'écran de boot) pour obtenir un menu de démarrage où on peut choisir le périphérique de démarrage.
    Mais si ta clé usb n'est pas bootable, ça ne peut pas marcher.
    1. ok merci je vais essayée
    2. merci,merci ça a marché
