Problème de périphérique usb
Alors voila le problème, ma souris n'est plus reconnue par mon pc alors qu'elle l'était encore hier, je reçois en permanence des message d'alerte me disant que mon Périphérique usb n'est pas reconnues, je n'ai rien installer de plus depuis hier ou rien désinstallé, je ne vois pas d'où peut venir le problème.
Si vous avez des informations aidez svp
je suis sous windows vista
  1. Contributeur Ambassadeur
    Ok, alors, tu as du perdre ta config ou drivers d'USB au hasard de certaines navigation ou virus...(peut etre..??) en tout cas ton "?" n'est pas normal, il manque le pilote.
    Donc sur ce périph, tu clic droit--->Mise à jour du pilote... Tu le laisse chercher en automatique d'abord... S'il n'install rien, tu recommence en manuel, coche la case en dessous --->suivant...Cocher également la case "inclure cet emplacement..."--->Parcourir... C:\windows\system32\Drivers (ou pas drivers selon) --->OK--->suivant.
    Il serait bon de placer le CD de Vista dans le lecteur également.
    Si ça ne marche pas, il faut aller chercher les pilotes sur le site de la marque de ton PC--->Support--->Sélectionne le modèle de ton PC (écrit dessous)--->Téléchargement--->Drivers.... Tu choisi et télécharge..et enregistre
    C'est pas forcément comme ça..Mais ça y ressemble.
    Tu install ce que tu viens de télécharger...Redémarre ton PC... ça devrait marcher...!
    Tu dis avoir brancher aussi ton téléphone.. Souvent il faut aussi installer un pilote pour le téléphone; n'aurait-il pas écrasé le précédent...
    Pour etre plus précis... Il eut-été préférable que tu donne la marque et le modèle de ton PC et de ton téléphone, voir même de la souris USB
    Il faut aussi savoir que Vista était un peu un brouillon test pour seven et que tout ne fonctionne pas toujours avec lui.
    1. jai toujours le touch pad pour me déplacer, j'ai été voir dans le gestionnaire des périphérique et dans la liste des contrôleurs usb j'ai périphérique inconnue qui s'affiche.
      J'ai également essayer de redémarrer le pc, et j'ai pas eu de cd avec la souris. le ps2 va être impossible vu que j'utilise un portable.
      J'ai maintenant 2 souris et le problème est le même pour les deux. J'ai essayer de relier le téléphone au pc (pas de clé usb en ce moment) et aucun problème, apparemment mon pc ne veut plus de souris :)
        C'est quoi ta souris..?? et quoi ton PC..?
        Normalement tu as un gestionaire de périphériques qui t'informe de tout ça...
        As-tu la possibilité d'y mettre une souris avec conecteur PS2 (petit rond vert)
        Un cd a du t'etre livré avec la souris ou le PC (avec les pilotes)
        A mon avis c'est un problem USB et non de souris, vois tes drivers USB
        Normalement... Tu débrance ta souris, attends une minute puis la rebranche et il va détecter un nouveau périphérique... Ou tu éteint ton PC débranche la souris et le redémarre... quand windows est completement démarré, rebranche ta souris pour qu'il la détecte.
        C'est pas facile à manipuler... Mais sans souris, sert toi de ton clavier avec les flêches et TAB pour te déplacer
        1. Bonjour.
          Débrancher le câble secteur , appuyer pendant 5 minutes sur la touche
          On/Off .
