Brochage USB différent sur CM et boitier
J'ai récemment changer de boitier PC, essentiellement pour avoir des USB en façade, sur une vieille machine (P3 ; 640 Mo de Ram ; DD 30 Go IDE ; Win XP). Cependant, le brochage de ma carte mère (EPOX CU-133A dont voici le manuel http://www.elhvb.com/mobokive/archive/Epox/manuals/mu-cu133A&+10.pdf ) pour les connecteurs USB supplémentaires (voir page 3-10) ne correspond pas à celui du boitier qui est un bloc de 9 broches avec un détrompteur. Y a-t-il une solution pour cabler mes ports USB ?
11 réponses
ta fiche elle resemble a ca :
http://brain.pan.e-merchant.com/3/1/05001413/l_05001413.jpg
alor tu doit avoir la meme en mal sur la carte mere ..
l image represente une ralonge interne usb.
Contributeurun petit montage croquis
https://www.cjoint.com/?BCfnYUJiRxj
image que tu pourras copier et imprimer -
Certes, mais comment refaire un connecteur pour le boitier sachant que celui livré (pour les usb du front panel) est différent de ce fameuse emplacement pour l'équerre.
et bien voila c est a l empalcmeent de la dite equere ...
J'ai 2 ports USB type A tout bête plus un port interne sous cette forme de 10 broches qui sert à connecter une équerre pour rajouter 2 ports supplémentaires, j'espérer pouvoir y brancher les ports du front panel, mais pas de ports type A interne.
Contributeursalut
avec la carte mère , tu n'as pas eu une équerre USB de livrée avec ???
d'origine sur le PC
car avec le connecteur sur la CM ( page 3-10 ) , il faut que tu aies un connecteur
1 fois 4 broches pour un port USB
le deuxième port est décalé d'une broche
brochage actuel = http://cjoint.com/11oc/AJxplGUuE0W.htm
soit tu coupes les fils sur les connecteurs et tu réutilises l'ancien connecteur en faisant attention à l'ordre inversé des branchements sur un coté
fer à souder et soudure étain , avec des manchons isolants
soit tu commandes une carte PCI avec USB
Carte contrôleur USB 2.0, PCI, 4 externes + 1 interne, Advance = 6,78 €
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_con_puis_ref_est_in10058080.html
à+
ta cm elle a des port usb ?
regarde comment il sont relie.
sinon tu doit forcement avoir au mois un port usb interne ..
c est nermallment ecrit en tout petit et en blanc sur la cm.
mais si la cm est une cm de pc de marque, il se peu que pour un gain d argent et de place , que les port supplémentaire ne soi pas mi en place.
Désolé, je ne sais pas comment ajouter des images dans les posts, sinon j'aurais mis directement le schéma...
notice qui met trois plombe a se télécharger ..
Certains, si vous souhaitais voir la description des broches sur la cm, regarder la notice (1er message), en théorie il faut donc que je récupère les câbles provenant du front panel et les branchais sur ma cm, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
tu est sur ? parce que les broche usb c est du standard ...
tu doit confondre.
Un connecteur 10 broches du mêmes types que ma CM, je peux en récupérer un sur une équerre USB fournit avec la CM. Y a-t-il un moyen de raccorder ce connecteur à celui du boitier ?
un P3? pas d'usb 2,0 donc. tu aurais mieux fait d'acheter une carte usb 2.0 avec un hub que tu aurais pose devant le pc....enfin.
il doit exister des connecteurs. cherches dans les magasins d'antiquites.
