Probleme pour partitionner disque dur
j'aimerais partionner mon disque dur ou se trouve mon windows 7 et créer un partition d'environ 50go. J'ai un disque dur de 220go donc 108go libres.
Je vais dans la gestion des disques et lorsque je clique droit sur mon disque dur puis réduire le volume, je peut le réduire a maximum 572mo or j'ai 108go de libre !!
Comment cela se fait ? Pourriez-vous m'aidez svp ?
Voici une impression d'écran : http://nsa21.casimages.com/img/2012/02/26/120226043832308106.jpg
Merci, cordialement.
Re,
Voilà un tutoriel que je ne sais même pas d'où il vient !!!!!
https://www.commentcamarche.net/faq/11611-gparted-gnome-partition-editor
Faudrait que tu cherches un peu par toi même !
Ce n'était pas difficile à trouver : "tuto gparted" sur google !!!!! -
Bon,
As-tu désactivé le SWAP ? (comme indiqué sur le tuto PC-Astuce).
De plus, j'ai vu aussi qu'il fallait faire une première réduction, redémarrer et effectuer une deuxième réduction.
Un peu compliqué il me semble.
Moi, je passerai par Gparted sur liveCD. -
je vais essayer de faire comme dans les tutos, en ayant défragmenté mon disque dur et supprimer les points de restaurations.
J'aimerais en faite faire un dual boot avec windows 8 pour le tester..
je vous tiendrais au courant merci -
Re,
Voilà deux tutos :
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/partition_7/page4.htm
http://www.actual-pc.fr/astuces-vista_taille_partition
Il est apparemment possible de le faire depuis Windows en cours.
Mais il est fortement conseillé de défragmenter la partition à réduire ainsi que de vider les dossiers temporaires.
Voire même de supprimer les points de restaurations.
Personnellement, si j'avais voulu faire cette réduction, je serais passé par un liveCd contenant Gparted. (en ayant défragmenté, vidé les temporaires et supprimé les points de restaurations sauf le dernier).
Au plaisir. -
si tu ne sais pas défragmenter, dis moi sous quel OS tu est:
okai merci pour la réponse rapide!!
auriez-vous un petit tuto ou des explications comment faire svp ?
merci -
Avant de réduire une partition, il faut la défragmenter.
Ensuite tu ne peux pas réduire une partition en cours d'usage.
Donc, si tu veux réduire la partition de ton OS (C:), il te faut booter sur une autre partition ou sur sur un LiveCD.
Attention, la réduction d'une partition n'est pas sans risque, il ne faut en aucun cas réduire de plus de la quantité libre restante.
De plus c'est une opération assez longue et dépendante de la quantité de données présente sur cette partition.
Au plaisir.
