Problème d'adresse IP invalide
J'ai un problème avec ma connexion internet , je pensais trouver une solution sur les autres topics mais après avoir essayé toutes les options possible je me permet de solliciter votre aide.
Je suis sous Windows XP et j'ai une clé wifi pour pouvoir me connecter .
La clé détecte très bien le routeur et lorsque je me veut me connecter l'icône du réseau dans la barre d'outil reste bloquée sur "lecture de l'adresse réseau" puis affiche un panneau attention avec "connectivité limitée ou inexistante".
En cliquant sur réparation la fenêtre bloque sur "renouvellement d'adresse IP ..." puis dit qu'il est impossible de résoudre le problème
L'état de la connexion affiche "adresse IP invalide 0.0.0.0"
Voila je pense avoir tout dit , je pense que la source de ce problème viens du fait que j'ai modifier l'adresse IP dans le protocole manuellement pour avoir un réseau en lan chez un ami (je l'ai pourtant remis en automatique).
Je vous remercie d'avance de votre aide.
14 réponses
Ouaip , pour le driver déja fait .
Kaumune :
J'ai la livebox 2.
Configuration IP de windows :
Nom de l'hôte :..... anthony
Suffixe DNS principal :
Type de neaud :...... Inconnu
Routage IP activé :......non
Proxy wins activé :.....non
Carte ethernet connexion réseau sans fil 4:
Suffixe DNS propre a la connexion:
Description:....... Sweex LW153 wireless 150n USB adapter
Adresse physique :.............. 00-16-0A-x-x-x
Masque de sous réseau : ...........255.255.0.0
Passerelle par défaut:.........
Faut il le faire pour le PC dont la connexion marche ? celui la et celui du PC qui marche pas donc peut pas copier coller ^^
Bor3 je prefere ca plutot qu'on ne m'aide pas lol-
Normalement je me connecte automatiquement , dans ce cas la j'ai essayer par le logiciel de ma clé USB , je rentre la clé de la LB appuie sur ok et le tour et jouer . La ca marchais pas alors j'ai quitter le logiciel (car les réseau ne s'affichais pas ailleurs que sur celui-ci) refait la meme opération aprés avoir afficher les connexion réseau depuis la barre d'outils mais j'ai toujours "connectivité limité ou inexistante .
Le problème, je pense, viens de l'adresse IP , ca reste longtemp bloquer sur "lecture de l'adresse réseau" et dans réparation le "renouvellement de l'adresse IP" est impossible . (oui je suis en automatique) -
je pense que tout simplement dans les options internet qu'il enlève la box de son collègue qui doit se trouvé en 1 er position
tu as quelle livebox exactement ? https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser
donne nous un ipconfig /all
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relacher le tout
taper dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd_/k_ipconfig/all>config.txt_&_notepad_config.txt
(les _ représentent des espaces)
puis cliquer sur Ok
Cacher ou supprimer les trois derniers octets de l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX mais laisser les trois premiers, ce qui donnerait 00-1D-4C-XX-XX-XX ou 00-1D-4C
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse -
salut alors tu fais une restauration antérieur du passage chez ton collégue
désolé de te demander tous ces manipulation mon ami ! mais est ce que tu as essayer de désinstalé le driver de ta clé wifi et le réinstalé!?
ContributeurHello,
Tu as essayé de passer la box en association aussi ?
J'ai fait rien ne change ... ca viens forcémement de mon PC pourtant je ne voit rien d'anormal et ait fait toutes les manipulation dites
essaye donc le reset !
voilaa ca peut t'aider ;)
https://assistance.orange.fr/ordinateurs-peripheriques/depanner -
Pour le SSID et mdp c'est sur , j'ai bon
Bor3IsGood : Comme je l'ai deja dit avant j'ai deja remis l'adresse IP et DNS en automatique le type de sécurité de l'ordi du salon (qui marche) et de l'ordi de ma chambre on le meme type de sécurité WPA/WPA2 . Pour le WEP impossible de changer, quand je vais dans les parametres de la livebox lui WEP et WPA PSK son grisés tout les deux -
bonjour,
euh bien il y a deux chose ! soit tu est entrin de configuré mal les parametre réso de ton pc et pour cela voila ce que tu vas faire
démarrer / centre réso et partage / affiché les réso sans fil / tu clik avec le bouton droit de la sourie sur le nom de ta connexion / tu klik sur tcp/ip4 --> propriété et tu coche détecté automatiquement l'adresse ip et dns aussi
sinon puisque tu es sur xp il est fort probable que le pb vien du type de sécurité change de PSK-WPA vers WEP ! et ca va marché ! -
Il ya de grande chance que ça vienne du SSID et du mot de passe wifi.
Il faut écrire en clair le mot de passe dans un éditeur texte et faire un copier-coller pour être certain de ne pas faire d'erreur. -
J'ai fait les manipulation mais le renouvellement de l'adresse IP et tjrs impossible je pense ne pas avoir trés bien compris .
L'écran de ma livebox affiche ceci
http://servimg.com/index.php?noimg=1&lang=en&k=136
Si cela peut te rappeler des souvenirs ^^
Merci de ton aide en tout cas -
Je suis chez Orange, comment procéder ?
alors:
vas ici: http://192.168.1.1/
connecte toi avec les identifiants:
admin
mdp: admin
par defaut.
tu vas dans configuration
puis dans avancé.
tu attribu une cette ip(cherche dans les onglets les ordi/consoles de connèctés, il y a les adresses mac et leurs nom normalement tu a juste a mettre l'ip) 192.168.1.15 (si elle ne l'est pas deja donnée) au pc auquel tu veux qu'il soit connecté. (je ne suis pas très clair car sa fais 2 ans que je ne suis plus chez eux donc je te dis tous sa de memoire ^^
je sais tu est chez quel fournisseur (c'est que la box n'arrie pas a t'attribuée une ip locale) j'avais le meme problème il faut le faire manuellement
