Relancer la connection networking en console
En utilisant Linux-mint debian, je me suis aperçu que l'hibernation fonctionnait sur mon pc.
Heureuse découverte.
Par contre, lors de la remise en route de linux, la connexion réseau n'est pas relancée....:/
Les commandes : ifup ethx
et /etc/init.d/networking restart
ne fonctionnent pas chez moi
(https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636515-redemarrer-l-interface-reseau-en-ligne-de-commande
Quelqu'un veut bien m'aider ?
voici la sortie de ifconfig:
sudo ifconfig
[sudo] password for bibi:
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0e:a6:16:eb:4a
inet adr:192.168.1.64 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::20e:a6ff:fe16:eb4a/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:222449 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:218218 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:32558105 (31.0 MiB) TX bytes:31445689 (29.9 MiB)
Interruption:17 Adresse de base:0xb800
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:101 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:101 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:3289 (3.2 KiB) TX bytes:3289 (3.2 KiB)
sudo ifconfig
9 réponses
@ zipe31,
je viens d'essayer ta suggestion de modification du fichier ../../interfaces
mais rien n'y fait.
Merci d'avoir essayé de m'aider. -
Je te crois sur parole papaya44.
Je n'ai q'une seule prise ethernet sur cette machine.
Mais il y en a deux sur la box......serait-ce une explication à ce saut de numérotation ?
Quant au fichier ../../interfaces de la 11.10 ubuntu (sur cette même machine) il ne contient que deux lignes
auto lo
iface lo inet loopback
Et dire qu'il y a des gens qui semblent """normaux""" ;) et qui s'y retrouvent avec aisance ...:) -
En fait, logiquement tu n'as qu'une seule prise RJ45 sur ton pc.. du moins je suppose.. donc je ne comprends pas que ce soit ton Eth1 qui serve.. Ca devrait être l'eth0...
le ping répond.
(J'édite.
Ma connexion est bien heureusement opérationnelle.
Mais elle s'interrompt lorsque j'essaye de mettre le pc en veille ou hibernation. Après le 'réveil' de la machine la connexion est interrompue) -
@ Géca, merci pour ta réponse
Voici ce que je peux te communiquer.
netstat -rn
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic MSS Fenêtre irtt Iface
0.0.0.0 192.168.1.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
Quant au ping sur la passerelle par défaut, je me demande comment le faire ,
j'interprète la sortie de route comme signalant que c'est la 'box' speedtouch(base)
qui serait la passerelle par défaut.
route
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
default speedtouch.lan 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 1 0 0 eth1
Je te demande d'être indulgent, mes connaissances (tout particulièrement en ce qui concerne la connexion réseau ) sont fort minimes.
@ zipe31, merci pour ta réponse
Ta suggestion est peut-être la bonne, mais pardonne-moi de ne pas courir dans toutes les directions à la fois.....une connexion, c'est quand même assez précieux :) -
@ papapya44
voici le retour:
ifup eth1
Ignoring unknown interface eth1=eth1.
(auto eth1 étant commenté dans /etc/network/interfaces)
Je te mets aussi le contenu du fichier ../.. /interfaces
cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
#Auto eth1 --- conseil reçu sur ccm, ni auto, ni Auto ne fonctionnent
auto lo
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp
@ Géca. J'ai le même 'sentiment' que toi. Mais cela ne me fait pas percevoir la solution :/ -
ContributeurBonsoir,
D'après la sortie de la commande ifconfig l'interface eth1 semble fonctionnelle.
merci pour ta réponse papaya44,
Cela ne fonctionne pas malheureusement.
Curieusement(pour moi, tout au moins) ifdown -a ,et ifup -a ,ne fonctionnent pas non plus. -
Slt,
Dans ton fichier de conf dans /etc/network/interfaces
sachant que tu es sur l'interface eth1, en haut de la config de l'eth1, aujoute une ligne auto eth1 si elle n'existe pas ^^
