Problème ordinateur portable Samsung R580
alors voila , quand je joue a des jeux en pleine écran trop longtemp ou que je regarde une vidéo trop longtemps mon ordi se met a grisaillé et quand je le touche vers les touches a,z,e,q,s,d. Il est très chaud alors que sur les autre coté il n'est pas chaud.
Voila donc svp aidez moi
  1. Dacord merci ba je vais regarder mai commen on fait pour deplacer le sujet ? ^^'
    1. quelqun dautre a une idée pour mon probléme ?
    2. Tu ne peux pas à proprement parler, me semble t-il, déplacer le sujet, mais je parlais de simplement créer un sujet dans le forum matériel et puis copier/coller le problème que tu as exposé ici.
  2. Bonjour,
    Je penserai soit à une carte graphique faiblarde (pas vraiment faite pour une activité vidéo), soit à une aération insuffisante (poussière, crasse, milieu pas assez aéré... que sais je). C'est normal que la chaleur soit présente en cette zone. J'ai aussi un samsung, un R620, et je crois que c'est la carte graphique qui est juste en dessous des touches que tu mentionnes. Ou le processeur, l'un des deux, bref ce qui chauffe le plus. Par contre je te conseillerais de déplacer ce sujet dans le forum "Matériel".
