Problème aprés installation Windows 7 HELP!
Alors voila, j'ai en ma possession un Mac Book Pro qui date d'environ deux ans.
Avec la sortie récente du nouveau MMORPG de Star Wars, j'ai décidé d'installer Windows 7 sur mon mac pour pouvoir essayer d'en profiter.
GROSSIÈRE ERREUR! Car il m'est maintenant impossible de me servir de mon Macbook.
Je m'explique, j'ai procédé à l'installation de Windows par le biais de BOOTCAMP en suivi le guide d'utilisation dispo sur le site d'Apple.
DL du prog prevu pour installer les fonctionnalités d'un Mac sous Seven et enregistrement sur un DD Externe WD: OK
Partitionnement du disque pour Seven: OK
Redémarrage et lancement de l'installation de Seven sans soucis donc: OK
La ça commence à se corser:
Le Mac se lance sous Seven ce qui implique donc l'installation du prog cité plus haut (pour les fonctionnalités du mac sous windows).
Problème les merveilleux HDD de Western Digital nécessite un programme d'instal (qui était fournis à l'achat et évidemment perdu).
J'ai donc DL les drivers sur le site, puis installé afin de pouvoir récupére le fichier de BOOTCAMP mais problème le log d'instal du DD ma demandé de rebooter.
Depuis mon Mac ne démarre plus Windows Seven, aucune idée de comment pouvoir booter sur Lion et de plus étant donné que les fonctionnalité du Macbook sont indispo je ne peux même pas extraire le DVD RW contenant Windows et non plus booter sur celui-ci afin d'éventuellement le désinstaller ou autre.
Le Mac demarre jusqua la fenetre de log de seven puis freeze complétement...
Je croise vraiment les doigts pour que quelqun ai une idée afin de m'aider à me sortir de ce "calvaire" en cette soirée de Noel...
N'hésitez pas à poser des questions car mon éxplication est surement assez floue...
Merci d'avance,
En ésperant une réponse rapide :/
HELP!!
JOYEUX NOEL DANS TOUT LES CAS!
  1. Touche "option" qui en l'occurence se trouve être la touche "alt" sur macbook
      C'était la notice officielle? Car à la page 13 de cette notice on trouve :
      Se?lection d'un syste?me d'exploitation au de?marrage
      Vous pouvez se?lectionner le syste?me d'exploitation a? utiliser lors du de?marrage en maintenant enfonce?e la touche Option.
      Cela a pour effet d'afficher les ico?nes de tous les disques de de?marrage disponibles pour vous permettre d'ignorer le re?glage par de?faut de?fini dans les pre?fe?rences Disque de de?marrage (Mac OS X) ou dans le panneau de configuration Boot Camp (Windows) sans modifier ce re?glage.
      Pour se?lectionner un syste?me d'exploitation lors du de?marrage :
      1 rede?marrez l'ordinateur et maintenez enfonce?e la touche Option jusqu'a? ce que les ico?nes de disque apparaissent a? l'e?cran ;
      2 se?lectionnez le disque de de?marrage sur lequel est installe? le syste?me d'exploitation a? utiliser, puis cliquez sur la fle?che situe?e sous l'ico?ne.
  2. Bon tout dabord merci pour les réponses rapides.
    J'ai réglé le problème! Et vous écris en ce moment depuis Windows 7 sur mac.
    Je m'éxplique rapidement (car fatigué de tout ça) et en essayant d'aide jk75.
    Donc j'ai réussi à booter sur Lion! Ce qui m'a permis de supprimé la mauvaise partition de Windows avec BootCamp et tout recommencer proprement (avec le log d'assistance bootcamp enregistré sur un clé USB directement détécté par Windows).
    Alors pour boot sur OSX lors de la mise sous tension du Mac, jk75 maintiens la touche "option" jusqu'a ce qu'il te propose de booter sois sous "Recovery HD" "Ton OS Mac" ou "Windows" (si installé)!
    Essaye ça et dis m'en des nouvelles!
      Je ne suis pas spécialiste en la matière mais, à lire les messages d'erreur, je crois pouvoir dire qu'il y a des erreurs.
      1 - il me semble avoir lu que Windows, via Bootcamp ou autre émulateur, ne devait pas être installé sur un disque externe.
      2 - L'installation de Windows ne pouvait se faire qu'à l'aide d'un disque système "normal" alors que tu parles d'un DVD RW, ce qui veut dire que la version n'est pas originale mais une copie (illégale ?) et, dans ce cas, c'est l'erreur garantie.
      3 - pour éjecter le disque, essayes de redémarrer le Mac en tenant le bouton de la souris, ou le trackpad, enfoncé. Sinon, lire ceci :
      Éjection d'un disque lorsque tout a échoué ??
      Si vous avez essayé toutes les méthodes habituelles d'éjection d'un CD ou d'un DVD du lecteur optique de votre ordinateur sans succès, il existe quelques méthodes manuelles. ??
      Tout d'abord, quittez toutes les applications qui utilisent des fichiers sur le disque. Puis essayez une des ces méthodes alternatives : ???Choisissez le menu Pomme > Redémarrer et maintenez le bouton ou le trackpad de la souris enfoncé jusqu'à l'éjection du disque. ??
      Si votre lecteur dispose d'un trou d'éjection d'urgence, mettez l'ordinateur en veille et insérez un long trombone redressé dans ce petit trou (sa position varie en fonction des lecteurs). Appuyez fortement jusqu'à l'éjection du disque. ??
      Utilisez Open Firmware pour éjecter le disque si toutes les autres méthodes échouent (il se peut que ceci ne marche pas sur tous les ordinateurs). Pour utiliser cette méthode, vous devez démarrer et utiliser brièvement l'ordinateur en utilisant Open Firmware, pas le bureau Mac OS X standard. ??
      Pour éjecter un disque via Open Firmware : ?Redémarrez l'ordinateur. ?Lorsque vous entendez le son de démarrage, appuyez sur les touches Commande + Option + O + F et maintenez-les enfoncées. (Il y a une Pomme sur la touche Commande.) ?Relâchez les touches lorsque vous voyez un écran blanc où il est inscrit "Bienvenue sur Open Firmware". ?Lors de l'invite, tapez : ?eject cd ??Appuyez sur la touche Retour, puis patientez quelques secondes. Le lecteur de disque devrait éjecter le disque, et "OK" apparaît sur l'écran lorsque l'action est terminée. ?Tapez : ?mac-boot ??Appuyez sur la touche Retour. ??
      Votre ordinateur démarre normalement et vous retrouvez votre bureau Mac OS X.
      Il y a une méthode via le Terminal qui consiste à taper la commande suivante:
      drutil tray eject
      et de valider cette commande par l'appui sur la touche "Return"
