Comment changer le mode d'affichage
Je souhaite installer Linux Ubuntu sur mon PC, avec l'affichage par défaut, avec le live CD, j'ai des parasites comme lorsque je règle l'affichage en 32 bits sur Windows. Mais quand je mets en 16 bits ça disparait.
Je voudrai savoir si il est possible de passer en affichage 16 bit avec Ubuntu? Si oui, comment?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
ModérateurEffectivement avec une carte VIA il y a peu de chance que /etc/X11/xorg.conf existe pour les raisons qu e jns55 évoque. Tu peux toujours essayer de voir si les régler ton écran comme indiqué dans ce lien te débloque mais à mon avis le problème est plus complexe :
http://doc.ubuntu-fr.org/configurer_son_ecran
Au passage, quelle version d'ubuntu utilises-tu ? Peux-tu faire une capture d'écran (ou prendre une photo de ton écran) car j'ai du mal à voir ce que "j'ai des parasites comme lorsque je règle l'affichage en 32 bits sur Windows." signifie.
Par ailleurs, as-tu ces mêmes problèmes en mode texte (ctrl alt f1). Pour revenir en mode graphique appuie sur ctrl alt f7.
Bonne chance -
Par défaut, le fichier /etc/X11/xorg.conf n'est pas présent dans ubuntu. Il n'apparaît que lorsqu'on installe le pilote propriétaire de la carte graphique.
(pas plus en mode live-cd qu'en mode installé tout se passe par détection du matériel)
Tu peux le vérifier avec ton navigateur de fichiers. -
J'ai essayé avec le CD live mais ça ne fonctionne pas. Ca doit être surement à cause du fichier qui doit être enregistrer sur le disque dur.
ModérateurOui normalement c'est tout simplement dans les réglages du panneau de configuration au niveau de l'écran. Il est également possible de forcer la profondeur la forçant dans le fichier /etc/X11/xorg.conf.
Ceci dit c'est assez bizarre comme problème, tu utilises quoi comme modèle de carte vidéo ? Copie-colle-moi le résultat des commandes :
cat /etc/X11/xorg.conf lspci
Bonne chance
