Passer de XP-Pro 32bits à XP-Pro 64bits
J'ai un Athlon 64x2 4600+ avec 4 GO de ram à 667Mhz. Je suis sous windows XP Pro 32 bits. Donc il ne reconnaît que 3GO de Ram.
Puis-je faire une mise à jour vers XP Pro 64 bits? Y at-il un intérêt ? Si oui existe-t-il des téléchargements pour faire cette mise à jour?
    Dans le ca pour passer de Windows XP 32 bits vers le 64bits, n'est pas une mise à jour comme (les mises à jours automatique de Microsoft Windows) mais le changement de système d'exploitation. Il faut que tu te munisses d'un CD-ROM Windows XP Pro certifié 64 bits.
    En ce qui concerne la mémoire il pourra très facilement reconnaitre les 4Go
    1. Salut
      Ouai mais comme Xp 64 bits n'est plus commercialisé, qu'il est nettement moins au point que ne peut l'être Windows 7 64 bits, dans le cas présent, c'est totalement inutile.
      Aucun jeu ne demande plus de 3.0Go de RAM sous Xp pour fonctionner correctement la taille maximale d'un processus en mémoire sur du 32 bits étant limitée à 2Go.
      Et s'il fallait plus de 4.0Go ce n'est rien, c'est le reste du Pc qui ne suivrait pas un Athlon 64 X2 4600+ étant nettement inférieur à un E6600 Intel qui commence à être très très limité pour les jeux très récents, pour ne pas dire carrément dépassé.
    2. J'aime bien le "carrément dépassé". Il est vrai qu'en informatique, l'obsolescence programmée est à son paroxysme. En tout cas je joue à Skyrim sur ma machine "dépassée" et sous XP-Pro, et il tourne bien. Je ne peux évidemment pas mettre tous les graphismes à fond, mais bien au-dessus du minimum quand même (merci à ma carte graphique).
    3. Ben, si c'est pour BF3 par exemple, ton Athlon risque de tourner à 90-95% minimum, avec des lags importants... Il faut au minimum un C2D 2.0GHz (pas suffisant d'après ceux qui ont essayé) ou un Athlon 64 X2 à 2.7GHz.... Ton 4600+ à 2.4GHz serait largué d'où le "carrément dépassé" ^^
