[électricité] problème électrique
j'ai un problème qui n'est peut être pas du domaine de l'informatique, mais plutôt du domaine de l'électricité. Je m'explique:
Mon PC est naturellement branché sur une prise électrique. Il arrive que lorsque je branche(ou débranche) un autre appareil sur une autre prise électrique de mon appartement, alors à ce moment la écran bleu sur le PC!! J'ai essayé plusieurs fois pour être sur que l'écran bleu est bien dû au fait que je branche un autre appareil.
Voila donc un truc de fou!! Je pense que cela pourrait venir de l'alimentation de mon PC.
J'aimerais savoir si quelqu'un a deja eu ce genre de problème ou si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait?
Merci.
Configuration: proc: AMD athlon 64
carte mère: ASRock 939 dual
graphique: Winfast PX6600
SE: windows xp
HD: maxtor
mém: corsair DDR 1Go PC3200
    tout à fait, ton problème viens bien de l'alimentation. Vu la tension affichée c'est pas bon du tout, et en plus un disque dur consomme beaucoup au démarrage donc, jute de tension…
    Bon c'est vrais qu'il faut pas non plus négliger une défalliance de la carte mère, car il suffirait d'un condensateur deffectueux pour tout mettre à plat.
    le druide sans la potion.
    1. D'accord, je vais donc racheter une alimentation.
      Merci beaucoup pour tes réponses rapides.
      A la prochaine.
    2. Contributeur
      @simonpas de quoi! en espérant que tout ira pour le mieux
  2. Contributeur
    hep! j'oubliais une chose,
    vérifi le cordon électrique qui alimente ton pc ( de la prise mural au pc) il suffit d'un mauvais contacte au niveau de la fiche qui ce branche sur l'alimentation, pour créer des problèmes.
    Une fois ton pc sous tension bouche la fiche sur l'alimentation et si tu entend des petits claquements ou si tu vois des signes d'afaiblissement sur l'acran, c'est déjà par la qu'il faut régler le problème.
    1. ok merci pour les conseils.
      J'ai bougé la fiche sur l'alim, mais tout reste normal, donc apparemment pas de problème à ce niveau la, il n'y pas de faux contact...
      Donc en résumé, le problème vient soit de la ligne qui alimente la prise du PC, soit de l'alimentation de mon PC?
      Par ailleurs, j'ai 2 problèmes avec l'alim:
      _speedfan m'indique une tension de 1,79V la ou il devrait y avoir -12V, et 2,59V la ou il devrait y avoir -5V.
      _Quand je branche le disque dur sur une autre prise de l'alim, le PC n'arrive pas à booter sur le disque dur...
      Cela confirmerait que l'alim est défectueuse, soit parce-que elle l'est d'origine, soit parce-que la ligne qui allimente la prise du PC est défectueuse et a abimé l'alim.
      Merci de vos réponses.
  3. Contributeur
    salut,
    ne connaissant pas comment ton installation électique a été faite, je te conseil pour commencer de faire un teste chez un ami afin de procéder par élimination.
    Si chez un ami pas de problème avec ton pc, tu poura faire vérifier ou vérifier toi même, si tu es capable ton instalation électrique.
    Il suffit que la ligne qui allimente la prise de ton pc soit défectueuse, exemple une ligne qui comporte plusieurs prises de courant comme c'est le cas ( 5 ou 7 prises maxi par ligne section des fils 2,5mm2) une mauvaise connexion de la ligne sur l'une de ces prises, c'est la chute de tension assurée sur ton pc lorsque que tu branche un apareil électrique sur cette ligne.
    Dans le cas contraire tu poura dire : mon alimentation sur mon pc et a changée...
    En sachant qu'un pc et construi de composants électronique, qui fonctionnes avec des courants faibles et que les apareils ménagés ( moteur) sont des gros consommateurs de courant au démarrage.
